Thema: Variablenspeicher der M-Unit2.0
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    ich möchte bei der Programmierung meiner neuen M-Unit2.0 (OS 2.05; so wie sie geliefert wurde) Bit-Variablen definieren.
    So wie ich es gelernt habe, fängt man bei der Definition ja 'hinten' an.
    Wäre dann die erste Definition "define erstesbit as bit[512]" richtig (habe gelsen, dass die M-Unit2.0 64 Byte Variablenspeicher hat)???
    Bei der Unit1.1 waren es ja nur 24 Byte, da hatte ich immer mit bit[192] angefangen.
    Tido
    Düsseldorf
    die Unit hat 140 Byte RAM Speicher. Mit BASIC++ muss man BIT Variablen keinen festen Offset mehr vorgeben. BASIC++ 2006 legt Bit Variablen automatisch da an, wo es am besten für die Speicherausnutzung ist.
    Gruß,
    Stefan
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    OWL
    und danke.
    1. Das mit der Automation von Basic++ 2006 finde ich toll.
    Klappt das auch bei byte- und word-Variablen?
    2. Im EAM-Sonderheft zur C-Control M-Unit2.0 steht 64 Byte Var.-Speicher. Hat meine 2.05 dann ohne OS-Update (wie schon gesagt, so wie sie geliefert wurde) auch 140 Byte?
    Tido
    Düsseldorf
    zu 1: Ja, es betrifft alle RAM Speichertypen (Byte, Bit, Word, String,...)
    zu 2: Ja, ab der Version 2.03 haben die Controller 140 Byte. Mit der Version 2.05 kann man außerdem ein externes EEPROM direkt als Speicher nutzen. Damit könnte man den Arbeitsspeicher auf 64k vergrößern.
    Gruß,
    Stefan
    Schwabenland
    ja nebenbei der höchste deklarierbare Bit-Offset ist 255.
    Man kann also nur die ersten 32 Bytes für Bit-Offsets verwenden.
