Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage wegen timer
    Oberschopfheim
    Frage wegen timer
    hallo,
    ich soll für meinen vater eine steuerung für unsere schnapsbrennerei bauen.
    jetzt soll ich ne schaltung programmieren dass ein sekundentakt läuft den ich anschalte.
    der sekundentakt läuft im moment auf portb 0
    wenn nun aber zb portc 1=1 wird soll dieser sekundentakt aufhören und er soll an portb 2 weiterlaufen. wenn dann portc 2=1 is soll er wieder an portc 0 weiterlaufen
    problem is ich weiß net wie man en sekundentakt gescheit hinbekommt mit dem timer 1 denke ich mal is es gut zu machen aber wie genau kennt ihr da en paar gescheite seiten ich hab zwar das rowalt Buch aber irgendwie werd ich da net ganz schlau.
    Oberschopfheim
    ok den sekundentakt habe ich jetzt muss ich es eben so hinkriegen wie ich es beschrieben habe.
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400
    Baud 9600
    Config Portb = Output
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
    Enable Timer1
    On Timer1 Isr_von_timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 34285
    End
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 36736
    Toggle Portb.0
    Return
    Baoding
    Ne schön wenn Du schon ne Sekunde hast, mit der anderen Erklärung komm ich nicht so richtig klar.
    if PinC.1=1 then
      Toggle Portb.2
      else
      Toggle Portb.0
    end if
    Wann lief der an PortC.0 schon mal????
    Oberschopfheim
    sorry war als beispiel gedacht. habe jetzt folgendes um erst mal des hinzubekommen. will den timer mit pinc. 0 einschalten geht aber irgendwie net ganz
    $crystal = 3686400
    Baud 9600
    Config Pinc.0 = Input
    Portc = &B00000001
    Dim Taste As Bit
    Taste = 0
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 36736
    If Pinc.0 = 1 Then
    Taste = 1
    Else
    taste =0
    End If
    End
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 36736
    If Taste = 1 Then
    Toggle Portb.0
    End If
    Return
    zu dem anderen also ich möchte wenn an pinc.1 eine taste gedrückt wird dass der timer auf portb.1 weiterläuft. wenn nun an pinc2 eine taste gedrückt wird soll er wieder auf pinc.0 weiterlaufen sprich er soll immer wechseln.
    Baoding
    Wenn der Befehl If Pinc.0 = 1 Then Taste = 1 ausgeführt wird verlässt das Programm die If-Schleide und landet auf dem Befehl END. Damit endet das Programm und alles Interrups werden ausgeschaltet!!
    Oberschopfheim
    hups alles klar hab ich jetzt weiß jemand zufällig wie ich den timer dann wechseln lasse?
    hab jetzt mal dass so geschrieben wechselt auch aber wenn ich zurückwechsle toggelt portc.0 nicht mehr weiter.
    $crystal = 3686400
    Baud 9600
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Portc = &B11111111
    Dim Taste As Bit
    Dim Taste1 As Bit
    Dim Taste2 As Bit
    Taste = 0
    Taste1 = 0
    Taste2 = 0
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
    Timer1 = 36736
    If Pinc.0 = 0 Then
    Taste = 1
    End If
    If Pinc.1 = 0 Then
    Taste1 = 1
    End If
    If Pinc.2 = 0 Then
    Taste2 = 1
    End If
    Isr_von_timer1:
    Timer1 = 36736
    If Taste = 1 Then
    Toggle Portb.0
    End If
    If Taste1 = 1 Then
    Portb.0 = 0
    Toggle Portb.1
    End If
    If Taste2 = 1 Then
    Portb.1 = 0
    Toggle Portb.0
    End If
    Return
    Baoding
    Welchen Timer willst Du wechseln? (meinst Du stoppen/starten)
    Oberschopfheim
    ich meine jetzt wechselt er ja wenn ich pinc.1 drücke auf portb.1
    und wenn ich pinc.2 drücke sollte er wieder zurück wechseln auf portc.0 allerdings togelt er nicht weiter. sprich die led leuchtet dauernd und blinkt net.
    Baoding
    Is ja klar. Du setzt nacheinnander deine Taster*-Variablen auf 1 (im Hauptprogramm).
    Wenn Du dann den 3 Taster drückst führt er alle If-Schleifen in der Interruprotiene aus. Da wirst Du wohl auch mal einen deiner Taster-Variablen wieder auf null setzten müssen.
    Oberschopfheim
    jo wenn ich jetzt da els reinschreibe dann blinkt net mal mehr portc.2 sondern leuchtet nur noch
