Thema: Schaltung ISP + Atmega32 + LCD
    Hollabrunn
    hi all
    könnte bitte mal einer von euch die schaltung kontrollieren
    möchte die drei sachen (ISP + Atmega32 + LCD) auf einer platine haben
    aber nachdem ich noch newbie bin wäre es sehr praktisch wenn jemand die schaltung checkt
    [-o<
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken isp_adapter.png
    12°29´ O, 48°38´ N
    also wenn Du sonst garnix dabei brauchst, und den ISP gleich mit drauf haben willst, könnte das durchaus hinhauen.
    Ob Du die Pins beim 244er richtig zusammengestellt hast, hab ich aber nicht angeschaut, es gibt da aber genug Beispielschaltungen von denen man abschauen kann. zB. im Wiki.
    Evtl. ein grösseres Poti beim LCD nehmen, mind. 5k, normal 10k, genaueres steht aber im DB des LCD.
    Mannheim
    Scheint der 244 ist falsch gezeichnet (rechte Seite). Stromversorgung ist am Pin 20.
    AREF bleibt frei. AVCC wird über 10µH an +5V gelegt und über 100nF an GND.
    Das 100 Ohm Poti am LCD soll für den Kontrast sein vermute ich. Da tun es auch 5 oder 10kOhm und der Pin am LCD heißt meistens auch Vo. VEE ist eigentlich was anderes, aber du hast den LCD Typ auch nicht angegeben.
    Ach ja, du könntest die unnötigen Verbindungspunkte wegmachen und sie dahin setzen wo sie hingehören.
    Hollabrunn
    hallo
    ich dank euch!
    JonnyP du hast recht hab auf der rechten seite ne falsche nummerierung.
    dann werde ich mich mal daran machen die schaltung ein wenig zu modifizieren
