Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Super LED
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Super LED
    Hallo Community,
    Ich habe gestern 2 Highvoltage LEDS gekauft (superhelle) der Verkäufer hat gesagt, dass diese mit 1W betriben werden müssen.
    Ich habe also 12V genommen (8 1,5V AA Batterien) und die LED ca 10 -20 secs brennen lassen, an dieser Stelle muss ich hinzufügen, dass ich sehr beeindruckt bin von diesen LEDS, naja auf jedenfall ist die Rückseite verdammt heiss geworden und habe mir den FInger verbrannt, so nun zu meiner Frage:
    ist das ein Problem? bzw kann man/muss man was dagegen tun?
    Was habe ich falsch gemacht?
    Nähe Mainz
    Für welche Spannung sind die LEDs denn ausgelegt?
    Wenn die nur für 3Volt oder ähnlich ausgelegt sint (wie sie meistens sind), dann werde die sehr heiß, bis dahin, dass sie abrauchen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    was ist die angegebene Betriebsspannung der Led? Welchen Vorwiderstand hast du verwendet?
    Eine gewisse Wärmeentwicklung ist bei leistungsstarken Leds völlig normal. Einige Leds können aus diesem Grund nur mit entsprechendem Kühlkörper dauerhaft betrieben werden.
    Gruss
    Jakob
    Wien
    naja das wollte ich ja eben fragen! der Typ hat nur gesagt 1W d.h. keine ahnung wieviel Volt!
    Ich habe wiegesagt 12 Volt verwendet! Ohne Vorwiederstand!
    Ich habe noch nie so superhelle Leds verwendet (nicht nur weil sie 6,95€ kosten) aber ch bin wirklich angenehm überrascht denn die Leuchtkraft ist wirklich superhell und eine einzige LEd kann 12m² Zimmerfläche locke hell halten!
    Baoding
    Hast Du einen Hersteller oder ne Typ-Nummer auf der LED?
    edit : Könnte es so eine sein?Bild hier
    Wien
    nein ist keine penta LED Hersteller ist wahrscheinlich Conrad steht aber nichts drauf!
    selber die LED sieht eigentlich ganz normal aus ungewöhnlich flach aber genauso ein durchmesser (5mm) hat 1 Anode + 1 Kathode aller dings nicht in Form von 2 Drähten sonder das ganze sieht aus wie eine glühlampen halterung wo aber statt einer Glühlampe eine LED in der Mitte ist!
    Kitzscher
    generell betreibt man die LED´s wie andere Bauteile auch immer nach Datenblatt und immer mit Vorwiderstand.
    Die meißten LED´s verrtagen nicht mehr als 20-30 mA und 3-5 Volt.
    Den Vorwiederstand errechnet man wie immer mit R = U-batt-U-led / I.
    Dabei darauf achten das die Leistung des Wiederstands entsprechend dimensiniert ist. P = U *I
    Wien
    Ja die meisten LEDs allerdings ist dies ja keine gewöhnliche LED sondern eine HVLED (High Voltage LED) ich werde wenn ich wiedermal beim Conrad bin nachfragen und euch hier informieren, falls sich wer für so eine LED interessiert da ich diese LED nur empfehlen kann^^(irgendwie wiederhole ich mich^^)
    naja vielen dank für eure Hilfe!
    Kitzscher
    ohne zu wissen mit was du eigentlich experimentierst kannst du nur deine Glaskugel befragen
    Düsseldorf
    @oratus sum
    Schau doch mal bitte auf deine Quittung von Conrad.
    Da steht die LED nebst Bestellnummer drauf.
    Damit können wir was anfangen.
    Ratber
