Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: per Taster umpolen
    zwanzischmark
    per Taster umpolen
    Folgendes Problem: Ich möchte gern mit nem Taster ein Relais umpolen was auch nach Spannungsabschaltung die Stellung halten soll.
    Das geht natürlich wunderbar mit einem Bistabilen Relais wenn man 2 Taster benutzt. Einen für die eine Richtung und den anderen für zurück.
    Ich hätte das aber lieber mit nur einem Taster!
    Das Relais schaltet ja nicht wenn man Spannung anlegt hin und wenn man nochmal Spannung anlegt wieder zurück. Man muss die Spule umpolen bzw. an die 2. Spule Spannung legen.
    gibts dafür ne Trickreiche Schaltung um das zu lösen? Ich hab schon was hingebastelt aber das ist zu Zeitkritisch.
    Paul
    Essen
    Was du suchst nennt sich Stromstoßschalter.
    zwanzischmark
    ich sollte vielleicht noch hinzufügen das ich mit 5V Gleichspannung arbeite.
    dafür gibts kein Stromstoßschalter!?!
    benutze einen Relaiskontakt um Deinen Taster an die andere Spule zu legen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    zwanzischmark
    Dadurch bekommt man den Effekt das das Relais ständig hin und her flattert solang man den Taster gesdrückt hat. Und das schaltet wesentlich schneller als ich loslassen kann
    versuch mal nach schrittrelais zu suchen, ist ne andere bezeichnung für stromstoßrelais. krigste nicht nur für aus an, sondern auch für alles mögliche.
    sollte es auch mit 5V geben.
    Thomas
    zwanzischmark
    ich habs jetz hingebastelt
    ist zwar etwas kompliziert aber jetz gehts. Ich hänge die Schaltung mal an. Musste aber noch ein bisschen mit kondensatoren basteln bis es richtig ging.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_636.jpg
    nimm einen Elko 47µ (probieren) lege einen Widerstand parallel (zum Entladen) und das ganze in Reihe zu Deinem Taster.
    Benno
    noch ein Bild....
    Den Widerstand nicht so klein machen,daß das Relais schon zieht und nicht zu groß,sonst ist die 'Wiederbereitzeit' zu groß.
    Die Elkogröße hängt vom Relais ab.
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais.png
