Neuer Benutzer
Öfters hier
A und B haben irgendwie, irgendwas mit dem Output zu tun ... Aber wie nun genau ... ???
Ich habe beim durchforsten des Internet viele Schaltpläne mit diesem Schieberegister gefunden und habe mir dann diesen Plan hier "zusammengebastelt". Das Datenblatt zu diesem IC bekommt man hier --> http://www.produktinfo.conrad.com/da...4164_de-en.pdf
Einen Plan in dem solch ein IC verbaut wurde findet man hier --> http://www.moddingtech.de/tut_ledlauflicht1_01_de.html (dann einfach auf das Bild klicken).
Der IC bekommt seine Spannung (wie bereits erwähnt) von den Pins 14 und 7. Diese waren nur bei diesesm Eagle nicht dran. Deshalb konnte ich sie nicht verbinden.
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Du hast hoffentlich im Datenblatt gelesen, daß 74LS-Bausteine nur mit stabilisierter Spannung zwischen 4,75...5,25V funktionieren ?
Mit Batterie 4,5V oder 9V geht da nix ! Nur mit Netzteil 5V stabilisiert oder 9V Batterie mit 5V-Spannungsregler; die Batterie dürfte dabei sehr schnell leer sein. Du könntest aber das Ganze auch über einen 5V-Regler mit Kühlkörper an eine Autobatterie anschließen; das hält dann einige Tage.
Mit einem blinkenden Herz in der Hand und einer Autobatterie unterm Arm, am Hochzeitstag, das wird der Hit ...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
