Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: zwei Stromquellen parallel oder in reihe
    ich möchte zwei gleiche Stromquellen in reihe oder parallel schalten.
    Kann ich das folgende Konzept benutzten (?) und wenn ja:
    -müsste ich doch den FET röm.1a u 2. auf die Spannung von Quelle 1 mitführen und draus folgernd das System, welches die FET´s schaltet mit zwei pos. Spannungen (wegen des Gates), gegen Masse versehen wobei das pos. Potential der kleineren Spannung die Masse der höheren ist.
    (ist das was anderes, als wenn ich eine pos. Spannung und eine neg. gegen Masse habe?)
    Weiß jemand, ob es noch vierbeinige FET´s gibt?
    Danke,
    The Man
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spannung_126.jpg
    Erde
    Du solltest auf jeden Fall Schottky Dioden einsetzen um das Fließen von Ausgleichströmen, die beim parallel Schalten auftreten, wenn die Spannungen der Quellen nicht exakt gleich sind, zu vermeiden.
