mmc bzw. sd card an AVR
ich will mich mal an was neues ran trauen. Um aber nicht unbedingt das Fahrad neu zu erfinden, frag ich mal:
- hat schon jemand eine mmc oder sd card an einen AVR gebaut?
- in der Bascom Hilfe habe ich Befehle für FlashCard gesehen - aber nix zur Hardware gefunden. Wie wird die angeschlossen?
- kann ich diese Befehle auch für mmc u. sd card verwenden?
tschüß SZ
Its not a bug its a feature
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Hallo slavezero,
eine Menge Leute haben eine SD-Card ein einen AVR angeschlossen.
schau mal hier:
http://www.cc5x.de/MMC/index.html (zwar mit PIC, aber sie sonstige Hardware kann übernommen werden)
und hier:
www.ulrichradig.de
schau auch bei www.mikrocontroller.net.
Das Anschießen an sich und das Auslesen der Sectoren ist eigentlich nicht besonders aufwändig, viel schwieriger wird es, wenn du ein Datei-System verwenden möchtest (mach auch keinen Sinn, einen Massenspeicher ohne Dateisystem zu haben).
Was die BASCOM-Befehle angeht, kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
MfG Mark
Erfahrener Benutzer
Begeisterter Techniker
hier http://members.aon.at/voegel/
findest du alle Informationen die du suchst.
In der neuen C't (vom 8.1.2007) bauen sie bei ihrem Bot ein MMC oder SD Kartenleser (und Schreiber) ein. Vielleicht hilft dir das weiter.
mfG
Tippo
DANKE
für die schnelle Hilfe,
der links zu http://members.aon.at/voegel/ ist genial.
Hab alles gefunden was ich brauch. da werd ich mal loslegen.
tschüß SZ
Hallo !
Ich Suche noche einen Slot für die Karte zum selber einlöten. Die Projekte die ich bisher gesehen habe verwenden irgendwelche ähnlichen Stecker (z.b. einen Teil eines ISA - Slots), was aber meiner Meinung nach nicht wirklich stabil und schön ist. Kennt ihr eine Bezugsquelle ? Google bringt hierzu nur Links mit kompletten Geräten, z.b. PC oder ähnlichem.
mfG
Tippo
Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
Solche Slots gibts z.B. bei reichelt.
Hallo !
Vielen Dank.
Als Österreicher habe ich leider leichte Probleme mit Reichelt (Versandspesen, Mindestbestellwert).
Habe jetzt welche bei RS - Components gefunden.
Trotzdem Danke
Tippo
Erfahrener Benutzer
Roboter Genie
Oder, wenn man nicht so viel Geld hat bzw. gerne bastelt, kann man sich den Connector auch aus einem alten Card-Reader auslöten. Die sind immer SMD-mäßig auf die Platine gesetzt, sodass man die Kontakte leicht abheben kann.
Gruß Rolf
Erfahrener Benutzer
Fleißiges Mitglied
mach auch keinen Sinn, einen Massenspeicher ohne Dateisystem zu haben.....
natürlich, wenn du deine eigene datenreihe festlegen tust.
warum immer ein fat? ist doch unsinnig.
habe es in winavr-c für meinen roboter durchgeführt. in Bascom geht es nicht.
in Bascom hat es hier noch keiner geschafft die karte auszulesen/auszulesen.
die verweisen immer auf den link. komisch!!!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
