Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Makefile:531: *** multiple target patterns. Stop.
    Hi!
    Nachdem ich endlich MFile benutzen konnte hab ich alles eingestellt und folgenden Fehler bekommen:
    In Zeile 531 steht ".PRECIOUS : $(OBJ)".
    Weiss jemand wass da falsch is? Google hilft mir leider auch nich weiter
    An der Saar
    Zählst du in OBJ ein Objekt mehrfach auf?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Also ich kenn mich noch nich wirklich aus...
    Ich nehme mal an du meinst das Makefile? Also wie gesagt des is mit MFile erstellt und ich weiss bei den wenigsten Sachen wofür die da sinn.
    Aber ich nehme an du meinst das:
    OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
    An der Saar
    *argl*
    sorry, da muss ich passen. Da geht es dann weiter mit SRC, CPPSRC, ASRC, OBJDIR. Und dann geht es es weiter mit...
    Generatoren sind ja ganz fein...falls sie funktionieren
    Schade dass du mir nich helfen kannst... Aber ich dank dir trotzdem vielmals!
    Vielleicht kennt ja sonst jemand ne Lösung für mein problem?!
    An der Saar
    Der String, zu dem OBJ im Ende auflöst, scheint Mehrfacheinträge zu haben. Das könnte zB sein, wenn du sowohl foo.c als auch foo.S resp. foo.cpp als Quellen hast. Evtl. ist der Fehler auch veruhrsacht duch seltsame Zeichen in Datei- oder Verzeichnisnamen (backslash, space, umlauts, ligatur, ...)
    Kann mir vielleicht jemand ein minimales Makefile schicken des ich einfach nur anpassen muss? Bisschen Daten eintragen is ja kein Problem...
    Oder brauch ich wirklich über 500 Zeilen in meinem Makefile?
    An der Saar
    Das Makefile habe ich in einem Unterverzeichnis foo/obj und die Quellen dann in foo, also keine komplizierte Projektstruktur. Wenn man Quellen und Objekte im gleichen Verzeichnis mischen will, wird's noch einfacher.
    ## Makefile targets
    # all           make hex and elf files
    # clean         remove intermediate and binary files
    # reset         reset the target
    # burn          upload program (firmware) to target
    # burn-all      upload program (firmware) and persistent data (EEPROM) to target
    # Generated files in the directory
    # *.s: Assembler output of GCC (GNU AVR assembly as ASCII)
    # *.o: Objects (elf32-avr)
    # *.elf: final binary (elf32-avr)
    # *.hex: final binary (Intel HEX)
    # *.lst: Disassembly of *.elf (ASCII)
    # *.map: map file (location info, ASCII)
    # The project's base name to name hex- and elf-files and such
    PRG				= eBook
    # C sources that make up the project
    SRC				= main.c vfd-put.c vfd.c ebook.c taster.c main.c timer.c
    # we run on an AVR ATmega8
    MCU_TARGET		= atmega8
    # You must change the Port and Progger to fit your hardware.
    # siprog3 is home brew
    AVRDUDE			= avrdude.exe -p $(MCU_TARGET) -P com1 -c siprog3
    OPTIMIZE		= -Os
    INCLUDES		= -I../include
    DEFS			= -DF_CPU=8000000
    CC				= avr-gcc -mmcu=$(MCU_TARGET)
    LD             	= $(CC)
    OBJCOPY        	= avr-objcopy
    OBJDUMP        	= avr-objdump
    # Targets dealing with C sources
    .PHONY: all size lst text eeprom depend
    # clean targets
    .PHONY: clean
    # Targets that use avrdude
    .PHONY: reset burn burn-all
    CFLAGS			= -Wall $(OPTIMIZE) $(DEFS) $(INCLUDES) -Winline -fno-keep-inline-functions
    LDFLAGS			= -Wl,-Map,$(PRG).map -Wl,-section-start=.eeprom=0x810001
    ASMFLAGS		= -dp -save-temps -fverbose-asm
    # object and assembler files. we build *.o out of *.s (not *.c)
    OBJ				= $(patsubst %.c, %.o, $(SRC))
    ASM				= $(patsubst %.c, %.s, $(SRC))
    all: depend $(ASM) $(PRG).elf lst text eeprom
    depend:
    	$(CC) -MM  $(addprefix ../, $(SRC)) -mmcu=$(MCU_TARGET) $(DEFS) $(INCLUDES) |\
    		sed -e 's/\.o:/.s:/' > .depend
    size:
    	avr-size -x $(OBJ)
    	@echo AVR $(MCU_TARGET) Memory Usage:
    	@avr-size -C --mcu=$(MCU_TARGET) $(PRG).elf | grep -E '^(Data)|(Pro)'
    $(PRG).elf: $(OBJ)
    	$(CC) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)
    -include .depend
    %.s: ../%.c Makefile
    	$(CC) -S $< -o $@ $(ASMFLAGS) $(CFLAGS)
    %.o: %.s
    	$(CC) -x assembler $< -c -o $@
    # Rules to clean up
    clean:
    	rm -f .depend $(wildcard *.o *.s *.i *.map *.lst *.elf *.hex *.map *~ ../*~)
    # Rules to generate disassembly
    lst: $(PRG).lst
    %.lst: %.elf
    	$(OBJDUMP) -h -S -j .data -j .eeprom -j .text $< > $@
    # Rules for building the .text rom images
    text: $(PRG).hex
    %.hex: %.elf
    	$(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $< $@
    # Rules for building the .eeprom rom images
    eeprom: $(PRG)_eeprom.hex
    %_eeprom.hex: %.elf
    	$(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=1 -O ihex $< $@
    # Rules with avrdude
    reset:
    	$(AVRDUDE)
    burn:
    	$(AVRDUDE) -V -U flash:w:"$(PRG).hex"
    burn-all:
    	$(AVRDUDE) -V -U flash:w:"$(PRG).hex" -U eeprom:w:"$(PRG)_eeprom.hex"
    Bei Fragen fragen. Wichtig ist, daß die Einrückungen TABs sind. Ein gscheiter Editor (zB emacs) sollte das erkennen bzw. anmeckern, falls nicht.
    Sitz grad in der Arbeit und kanns deswegen nich testen aber du bist mein Held!
    Danke schonmal vielmals!!!
