Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Oszilloskop, funktionsfähig oder defekt?
    Düsseldorf
    Nen Rechteck ist einfach.
    Dafür hast du den Eingebauten Generator zum Kalibrieren des Tastkopfes.
    Die sind ,sofern sie nicht defekt sind,sehr Steil.
    Wie auch immer.
    Du solltest auf jeden Fall sicherstellen das der Oskar korrekt darstellt sonst hast du nicht viel davon.
    Ratber
    Düsseldorf
    das erste Bild sieht so aus, als ob die ein starken 50 Hz Rauschen von der Netzspannung hättest (so sieht zumindest das 50 Hz Rauschen auf meinem Oszi aus). Beim zweiten scheint es eine Übersteuerung zu geben (z.B. OP?).
    Gruß,
    Stefan
    http://www.tappertzhofen.eu/bpp2
    Basic++ Programmiersprache
    für den C-Control I Mikrocontroller
    Düsseldorf
    Eben genau darum geht es.
    Deswegen auch die Tips die Funktion des Oskars zu prüfen.
    Wenn der tatsächlich Käse anzeigen sollte dann ist eine Korrektur (wen möglich) fällig denn ein altes Sprichtwort sagt schon "Wer mit Mist mißt mißt Mist"
    Ratber
