Thema: 7447 gibt nur 0
    7447 gibt nur 0
    Hi
    Ich möchte eine 7-Segmentanzeige ansteuern.
    Dazu verwende ich ein SN74LS47 IC
    Leider bekomme ich immer nu 0 am ausgang...
    Vcc 4,9V ± 0,5V (geht nicht besser, muss aber laut spezifikatin reichen)
    BCD.0 = High
    BCD.1 = Low
    BCD.2 = Low
    BCD.3 = High
    DisplayTest = High (da lowaktiv)
    BlankOutput = Low
    BlankInput = High (da lowaktiv)
    An den Ausgängen liegt immer low an (bzw 0..100 mV)
    Was habe ich falsch gemacht?? Ich habe es mit 5 ICs probiert. Es ist sehr unwahrscheinlich das alle 5 Kaputt sind...
    Hallo RedEagle!
    Das Du immer nur 0 an Ausgängen bekommst ist richtig, da der SN74LS47 open collector Ausgänge hat.
    Wenn Du auch 1 an Augängen haben willst, must Du zwischen jeden Ausgang und Vcc ein Widerstand (z.B. 1k) anschliessen und erst dann mit einem Multimeter messen.
    BI/RBO sollte high sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Oh verdammt.
    Da ist meine info-blatt fehlerhaft...
    auf jeden fall danke.
    Ich hoffe das ich am Montag noch irgendwo 7448-er bekomme...
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von RedEagle
    Oh verdammt.
    Tip:
    Nimm nen Datenblatt das ist sicherer.
    Wie man das liest lernst du recht schnell.
    Solange es kein Exot ,uralt- oder Custom-Chip ist bekommst du die alle über Google.
    Einfach mit der Typenbezeichnung spielen und als Filetyp PDF (Adobe) angeben dann bekommst du in 99.99% aller Fälle reichliches Material.
    Wenn der/einer der Hersteller bekannt ist dann natürlich gezielt auf dessen Homepage suchen.Da sind die Daten für gewöhnlich immer Aktuell.
    Ratber
