Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Offroad
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Ok verstehe
    Ich nehme mal an,dass dann alle motoren die gleichen parameter haben sollten oder?
    Naja wenn ich das richtig verstanden hbae, dann hast du 4 Motoren und 4 Räder
    Früher wurden die 4 Räder mit 2 Motoren betrieben indem sie mit Zahnrädernverbunden worden sind.
    Jetzt sind es 4 Räder und 4 Motoren und ich nehme mal an, dass du die Motoren nicht direkt an die Räder gekoppelt hast, sondern an ein Zahnrad, allerdings wenn ein Zahnrad von Motor A in bewegung gestzt wird dann muss sich ja logischer weise motor B auch in bewegung setzten (jetzt nur von einer Seite aus) darus folgt, dass 2 Motoren Mit 2 Zahnrädern 1 Zahnrad antreiben, welches die 2 Räder antreibt
    Stimmt das oder denke ich zu kompliziert?^^
    Nähe Mainz
    Ich versuche mal das zu Skizzieren:
    ..R|.....|R.....
    ..M-.....-M.....
    ..M-.....-M.....
    ..R|.....|R.....
    . Abstandshalter
    R Antriebsrad
    M Motor
    - Anker des Motors
    | Zahnrad
    Der Motor hat eine 72:1 Übersetztung auf ein Antriebsrad mit einem Durchmesser von 4,2cm. Die Kette geht über zwei Antriebsräder.
    Also habe ich auf einer Seite vier Zahnräder, zwei Motoren und zwei Räder.
    Die Motoren auf einer seite müssen aber synchron laufen. Einer darf nicht schneller als der andere sein.
    Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal verstehen ^^
    jon
    www.roboterfreak.de
    Nähe Mainz
    Jetzt habe ich auch Bilder hier.
    jon
    www.roboterfreak.de
