Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Multiplexer Schaltlogik vereinfachen
    Aachen
    Tach,
    versuche grad die Ansteuerungen eines Multiplexers (für Lauflicht) zu vereinfachen (74HC4514).
    Leider funktioniert es aber nicht so wie ich es gern hätte.
    $regfile = "m16def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    'Belegung
    Config Porta.0 = Output                                     'an A0
    Config Porta.1 = Output                                     'an A1
    Config Porta.2 = Output                                     'an A2
    Config Porta.3 = Output                                     'an A3
    'Defines
    A0 Alias Porta.0
    A1 Alias Porta.1
    A2 Alias Porta.2
    A3 Alias Porta.3
    'Multiplexer (74HC4514)
    Led0 Alias A0 = 0 And A1 = 0 And A2 = 0 And A3 = 0          'an Q0
    Led1 Alias A0 = 1 And A1 = 0 And A2 = 0 And A3 = 0          'an Q1
    Led2 Alias A0 = 0 And A1 = 1 And A2 = 0 And A3 = 0          'an Q2
    Led3 Alias A0 = 1 And A1 = 1 And A2 = 0 And A3 = 0          'an Q3
    Led0 = 0
    Led1 = 0
    Led2 = 0
    Led3 = 0
    'Hauptprogramm
     Led0 = 1
     Wait 1
     Led0 = 0
     Led1 = 1
     Wait 1
     Led1 = 0
    'usw halt
    End
    Wisst ihr wie ich das lösen könnte?
    Mfg
    Stefan
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    eventuell so ...
    Dim Led As Byte
      If Led < 16 Then Incr Led Else Led = 0
      Porta.0 = Led.0
      Porta.1 = Led.1
      Porta.2 = Led.2
      Porta.3 = Led.3
      Wait 1
    dann kannst du dir die ganzen Definitionen sparen.
    Aachen
    Sorry, aber das versteh ich nicht ganz.
    Ich hab ja am Multiplexer 4 Eingänge mit denen (je nach Bitmuster) ich eine von 16 Ausgängen schalten kann.
    Aber ich will nicht jedesmal
    A0 = 0
    A1 = 0
    A2 = 0
    A3 = 0
    schreiben damit LED1 an geht.
    Ich will halt haben, das wenn ich ihm sage
    LED1 = 1
    er den oberen Ablauf jedesmal automatisch macht.
    Aachen
    Hab ihn jetzt mal manuell angesteuert.
    A0 = 0
    A1 = 1
    A2 = 0
    A3 = 0
    Waitms 500
    A0 = 1
    A1 = 0
    A2 = 1
    A3 = 1
    Waitms 500
    Allerdings hängt sich das Ding öfters auf.
    Wenn ich mich über die Schaltung beuge geht es.
    Versteh ich nicht.
    Ist das ding so emfindlich oder hat das was gegen mich -.-
    was verstehst du daran nicht ?
    Porta (A0-A3) übernimmt das Bitmuster von der Variablen "LED".
    1. Durchlauf: Bitmuster = 0001 / Ausgang Q0 = High (LED0=1)
    2. Durchlauf: Bitmuster = 0010 / Ausgang Q1 = High (LED1=1)
    3. Durchlauf: Bitmuster = 0011 / Ausgang Q2 = High (LED2=1)
    16. Durchlauf: Bitmuster = 1111 / Ausgang Q15 = High (LED16=1)
    PS:
    Wen stellt eigendlich dein Avatar dar ? Sieht fast wie Lenin aus.
    Aachen
    Stromberg aus ProSieben.
    Oky ich teste es gleich mal.
    Aachen
    Jo geht, auch wenn ich es noch nicht ganz versteh,
    Was bewirkt Porta.0 = Led.0? Led zählst du hoch ist kla, d
    ann hättest du doch 1.0?
    Porta.0 = 1.0 ?!
    Sorry blick da noch nicht so durch!
    Wie geht es jetzt bei Led.4 weiter?
    Enable muss doch auf GND, außer bei Q1 da muss es auf Vcc oder?
    Was ist mit Latch enable input, hab das unbenutzt.
    Düsseldorf
    Der 74HC4514 arbeitet Binär und du rechnest Dezimal.
    Das ist der Denkfehler.
    Ratber
    Aachen
    Ja genau das mein ich ja.
    Daher hab ich es auch nicht verstanden.
    ich hab doch 4 Eingänge die je low/high sein können.
    Aber ich hab jetzt noch immer 2 Probleme.
    1. Was mache ich mit LE?
    2. Ist das Problem noch immer nicht gelöst.
    Jedesmal wenn eine Led angeschaltet werden soll muss ich "per hand" alle 4 Ausgänge setzen.
    Mfg
    Stefan
    Achja, die Ausgänge sollten doch LEDs verkraften können oder?
    Find da irgentwie nichts zu.
    Düsseldorf
    LE schaltet das Bitmuster an den 4 Eingängen aktiv.
    Damit verhinderst du zb. zufällige Bitmuster wenn er an nem Bus hängt..
    Bei einer Anwendung ist das aber uninteressant.
    Kannst ihn dauerhaft Akiv lassen.(Sag ich jetzt ohne ins Datenblatt geschaut zu haben)
    Verknüf doch einfach eine Variable mit dem ganzen Port.
    Dann gibst du nur noch an welche leuchten soll.
    Also LED= 5 bringt LED 5 zum Leuchten,LED 16 schaltet LED16 an usw.
    Ganz einfach.
    Ratber
