Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: 7.2 V auf 5 V - riskant?
    Heyho,
    ich habe eine C-Control M-Unit 1.2 und ein Akkupack mit 7.2 V bei 3000 mA. Kann es da beim Verbinden Komplikationen geben? Und wenn, was kann ich tun, um das zu verhindern, möglichst ohne einen neuen Akku zu kaufen? Widerstand? Wenn ja, welcher?
    Mannheim
    spannungsregler s. reichelt, s. Artikel-Bereich.
    Weiter so!
    Viele Grüße,
    Daniel
    Ein LM 2940 CT5. Für einen 7805 wäre die Akkuspannung etwas zu knapp
    Danke, ich habe gerade über einen 7805 nachgedacht. Ich habe allerdings noch nie mit Spannungsreglern zu tun gehabt. Mal sehen, was ich da als Anfänger wieder in die Luft jage.
    2-3 Si-Dioden bringen die verfügbare Spannung in den unkritischen Bereich und eine Verpolsicherheit dazu .
    RG
    Nähe Mainz
    Vielleicht noch ein 100nF Kondensator dazu. Und ein 1000µF Elko.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Schriesheim
    RG
    Ich möchte 7,4V auf knapp 6V bringen. Das ganze bei etwa 2-5A (18 Servos eines Hexapod)
    Kann ich das auch mit Dioden realisieren ?
    Also grad, dass die überflüssige Spannung an denen abfällt.
    Die low drop Spannungsregler sind genau für den Zweck gebaut, wenn der low drop nicht reicht gibt es sicher auch noch einen very low drop aber bis jetzt passt es doch ganz gut. Ist er zu teuer?
    http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datas...2940CT-12.html
    Bei Reichelt unter "Low Drop" gibt es beispielsweise auch den LM 1084 IT5,0 für 1,60€.
    http://www.alldatasheet.co.kr/datash...TC/LM1084.html
    Schriesheim
    das war keine antwort auf meine Frage, ne ?
    Bei einer entsprechenden Schottkydiode (MBR2545) kannst Du je nach Last 1-18 Servos 0,4 bis 0,6V ansetzen. 4 Stück reduzieren 7,4V auf 5,8V bei Last auf 5V.
    Wenn die Eingangsspannung auf 7,4V stabilisiert ist könnte es reichen.
