Thema: MAX Strom an PORT C
    Bremerhaven
    MAX Strom an PORT C
    Hi
    Hab an Port C eine simple LED Widerstandsschaltung.
    Bei einem Vorwiderstand von 150Ohm messe ich einen Strom von 13mA.
    Die Spannung am Pin sinkt allerdings auf 4.4Volt...
    Dachte eigentlich das jeder PIN 25mA verträgt...
    Oder ist das wohl doch anders... Warum bricht den die Spannung ein...
    Gruss
    Martin
    Nähe Mainz
    Re: MAX Strom an PORT C
    Die gesamt Spannung oder die Spannung, die du nach dem Widerstand misst?
    Die Spannung nach dem Widerstand sollte bei ca.2,3Volt liegen.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Bremerhaven
    Die 4.4 liegen direkt am PIN gegen GND an...
    schau ins Datenblatt und Du wirst sehen,daß der Wert in Ordnung ist.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Auch ein FET hat im durchgeschalteten Zustand einen Widerstand, Rdson genannt. Nach dem Ohmschen Gesetz fällt an jedem stromdurchflossenen Widerstand eine Spannung ab (U = I * R). Da die Controller-Ausgänge nur für 20...30mA ausgelegt sind, dürfte der Rdson relativ hoch sein und somit bei 13mA entsprechend die gemessene Spannung dort abfallen.
    Dabei entsteht auch eine Verlust-Leistung / -Wärme, die besonders dann zu berücksichtigen ist, wenn viele Ausgänge gleichzeitig mit hohem Strom (und 13mA ist bereits ein relativ hoher Strom) belastet werden. Es gibt da auch noch einen maximal zulässigen Strom durch die Versorgungspins des Controllers; lest nicht nur das im Datenblatt, was passend ist.
    MfG Karl-Heinz
    Bremerhaven
    Hey
    Danke für die Info... Dann muss ich eigentlich nur den internen Widerstand in meine Berechnung mit aufnehmen um den passenden Vorwiderstand zu berechnen...
    Gruss
