Thema: flashen von 32-Bit Mikrokontroller über lan-rs232
    ich möchte Daten über Lan oder wlan flashen. Und habe ein test-bord an den ich nichts ändern kann. Das heisst ich kann keine RJ45-lan schnittstelle einbauen.
    Meine frage ist, ob es sinn macht so einen rj45-D-SUB (kosten ~3 EURO) adapter (ohne Software) zu kaufen und dann von der Mikrokontroller die tcp-telegramme über dieser Serielle schnittstelle zu bearbeiten (TCP/IP stack).
    Und wenn ich ein selbstständiges Modul kaufe (lan-rs232 adapter mit software) wieviel würde es kosten?
    danke für eure Hilfe
    also du willst also ans lan einen adapter hängen der an einer seite eine lan dose hat rj45 und an der anderen eine serielle sub-d hat. lass blos die finger davon. diese buchsen wurden früher gerne eingesetzt um ein serielles signal mit einer netzwerkkabel KEIN NETZWERK zu übertragen. es wird nur das kabel benutzt, warum weis ich selber nicht genau.
    lan-rs232 adapter gibt es zu hauf, eifach mal googlen
    thomas
    zum selber bauen
    http://www.heise.de/ct/04/13/200/
    fertigmodule
    http://www.1apc.de/1aPCShop/
    http://www.wilke.de/produkt.php?we_objectID=643
    http://www.hw-group.com/products/ip_relay/index_en.html
    auch interessant
    http://www.eltima.com/products/seria...FRE9VAodD2vRJg
    Hi bad-joker,
    danke für die wertvolle Informationen.
    Nachdem was du geschrieben hast glaube ich es gibt keine andere Lösung als ein fertige Modul zu kaufen.
    Ich habe übrigens diese Fertige Modulen gefunden:
    http://www.wantronix.de/lantronix/ht..._embedded.html
    danke nochmal
    genau die hatte ich auch schon mal gefunden
    poste doch mal deine erfahrungen mit den teilen wenn du sie gekauft hast
    thomas
