Thema: L298 auf einer Lochrasterplatine?
    Wie habt ihr den L298 auf die Platine montiert? Der Abstand zwischen den Füßen ist leider nur halb so groß wie auf der Platine.
    Nähe Mainz
    Die Beinchen etwas verbiegen und dann geht das ohne Probleme.
    jon
    www.roboterfreak.de
    Eben nicht. Es passt entweder die vordere oder die hintere Reihe in die Löcher. Die übrigen Pins liegen genau zwischen den Leiterbahnen, weil sie versetzt sind.
    Erde
    Na, um's Verbeigen kommst Du nicht herum. Ist aber kein Problem. Der macht das mit.
