Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: rs232-?-Motor
  1. #31
    naja, die linksammlung gibts immer irgendwo,
    aber die linksammlung müsste schon sehr groß sein um"alles" abzudecken, so dass du dafür ne suchfunktion brauchst,
    und dann kann man wieder googel benutzen..
    es hapert ja meist nicht grundlegend an dem woher, sondern erstmal zu wissen "was"
    und dafür musste dann wieder nachfagen
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  2. #32
    O.k. ,da hast du wohl mal wieder Recht , PsiQ!
    Also: Antrag zurückgezogen. Das Forum alleine reicht völlig aus.
    Außerdem gibt es ja noch den RN Shop. Dort wird es ja auch einige brauchbare Sachen geben.
    Baden
    Ne andere möglichkeit ist auch das hier:
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...0I%B2C-Bus.htm
    Allerdings muss dann im VB-Programm mehr gerechnet werden.
    Der Aufbau sollte auch für einen Leien machbar sein und die Hardware kostet keine 10€.
    Dazu dann noch den RS232-I²C-Bus-Adapter von Robotikhardware und der Motor kann angesteuert werden. Über das Bus-System können dann auch mehrere Platinen Angeschlossen werden. Einfach das ganze 6 Mal aufbauen und jedem PCF8574 eine andere Slave-Adresse geben.
