Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: ASURO Tuning ab dem Start
    Graz (Österreich)
    Hier das versprochene Bild
    mfg Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuroumbau1.jpg
    nahe Dresden
    jetzt interessiert es mich doch noch: wohin gehen die pinns von der roten LED? Könntest du bitte ein bild, wo alles drauf ist reinstellen?
    gruß inka
    Graz (Österreich)
    Ich versteh deine Frage nicht ganz aber hier ist ein Bild wo alles drauf ist :
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken asuroumbau3.jpg   asuroumbau2.jpg
  4. #24
    nahe Dresden
    ich verstehe deinen aufbau nicht: was ist da mit den steckpins kurzgeschlossen, bzw. was steckt in den aufgelöteten sockeln drinn? Und wieso ist in dem (auf dem bild ) rechtem sockel nichts drinn?
    gruß inka
  5. #25
    ich nehme an, dass auf dem Sockel ein CNY70 steckt. Dieser wird als Liniensensor benutzt. Einen zweiten CNY70 kann man dann auf der anderen Seite auch anlöten.
  6. #26
    Graz (Österreich)
    Das is ein CNY 70 OPTO REFLEXKOPPLER und da hab ich nur einen von und den hab ich nur genommen um ein Robocup-Junior Spielfeld zu erkennen da die meisten Roboter dafür nen CNY 70 verwenden. Man kann aber die normalen linienfolge Teile auch reintun
    mfg Daniel
  7. #27
    Graz (Österreich)
    Hat eigentlich schomal wer den ASURO auf ei komplett anderes Chassis gebaut ?
    mfg Daniel
  8. #28
    Eberbach
    ... noch nicht, aber ich spiele mit dem Gedanken, einen entkernten alten SmartcardReader
    (nur noch Folientastatur und LCD-Display drinnen, Gewicht 299g)
    ungefähr so mit einem Asuro auszustatten
    (die Platine paßt rein, und die Motoren sollen auch rein, Radposition im Bild schon angedeutet):
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
  9. #29
    Milda
    was für einen anschluss hat das display?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Eberbach
    auf dem LCD-Modul von Philips sind auf der Rückseite zwei ICs (4K23/HD44100H/Japan und 4J1N/HD44780A00/Japan), aber ein Kollege meinte, daß es sich wie jedes 0/8/15-16x2-LCD-Display ansprechen läßt, und dafür gibt es ein Datenblatt unter:
    http://www.reichelt.de/?SID=155Obe2d...rtnr;OFFSET=16
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
