beim Asuro Bausatz sollte ein passendes Kabel für den PC Anschluß dabei sein. Das jetzt ein SUB-D Stecker verbaut wird, ist mir neu.
Im Buch "Mehr Spaß mit Asuro, Band 1" ist nur eine Leerplatine dabei. Die selbe Platine, die es auch bei COnrad & Co einzeln zu kaufen gibt. Den US Bausatz gibt es bei http://www.ja-ri-tec.com/
Einiges an Werkzeug (Lötkolben, Seitenschneider, Zange, Multimeter) sollte man schon haben. Viele hatten Probleme mit dem IR RS232 Transceiver, und haben sich deshalb den USB IR Transceiver gekauft. Mein IR RS232 Transceiver funktioniert nach einigen Modifikationen (10k Präzisions Trimmer, 47µF Kondensator) ganz hervorragend. Evtl. könnte man die AAA Zellen gegen AA Zellen tauschen. Dann benötigt man einen anderen Batteriehalter.
Zitieren
Lesezeichen
