Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Anfänger hat Technisches Problem (Verständnis) mit PWM Prog.
    Coburg
    Wünsche einen guten Abend!
    Bin Anfänger I/O setzen, warteschleifen und einfache Programmabläufe gehen
    langsam immer besser. ( vorkentnisse: 7 Jahre Maschinenbau als Energie-Anlagenelektroniker )
    Ich versuche mich mit Assembler bekannt zu machen weil ich mir gedacht hab
    wenn schon Strauss dann Johann Strauss!
    Hab folgendes Porblem:
    Da ich mich jetzt auf das ansteuern von Servos stürzen will hab ich im Internet Progamme gesucht um das Gesamtbild besser vertehen zu können.
    Mir ist nicht klar wir im nachfolgendem Programm Register 22 mit TCNT0
    verbunden ist, bzw. es wird r22 incrementiert und TCNT0 erhöht seinen wert. Hab schon sämtliche Bücher und Datenblätter durchforstet und nichts gefunden was die beiden in zusammenhang bringen würde.
    .include "m16def.inc" ; Definitionen für Atmel ATmega8
    .def cnt1 = r20 ;count1
    .def temp = r21
    .org 0x000
    rjmp INIT ; Reset Handler
    .org OVF0addr
    rjmp Timer0 ; Timer0 Overflow Handler
    .equ frequenz = 7372800 ; Frequenz in Hz
    .equ start= 206
    INIT:
    ldi temp, LOW(RAMEND)
    out SPL, temp
    ldi temp, HIGH(RAMEND)
    out SPH, temp
    ldi temp, 0b11111111
    out DDRD, temp ; Port B -> Ausgang
    ldi temp, 0b00000000
    out PORTD, temp
    ldi temp, 0b00000001 ; Timer0 Interrupt aktivieren
    out TIMSK, temp
    ldi temp, start ; Startwert des Timers
    out TCNT0, temp
    ldi temp, 0b00000010 ; Prescaler auf 8
    out TCCR0, temp
    sei ; Interrupts aktivieren
    ldi cnt1, 0
    rjmp MAIN
    MAIN:
    sbic PINA,0
    inc r22
    rjmp MAIN
    Timer0:
    comp1: ldi temp,1
    cpse cnt1,temp
    rjmp comp2
    sbi portd,0
    comp2: ldi temp, 10
    cpse cnt1,temp
    rjmp comp3
    cbi portd,0
    comp3: ldi temp,210
    cpse cnt1,temp
    rjmp restart
    ldi cnt1,0
    restart:
    ldi temp, start
    out TCNT0, temp
    inc cnt1
    reti
    währe Dankbar wenn einer die 5W Birne in meinem Kopf auf 5,1W erhöhen könnte.
    Was soll das Programm denn machen? R22 hat gar keine Bedeutung im Programm.
    Coburg
    Zur Erklärung:
    Ich Arbeite mit dem Programm AVR Studio 4 wo ich die Möglichkeit habe mir Schritt für Schritt anzuschauen.
    Der Abschnitt des Programmes der gleich nachfolgt läuft solange im kreis bis im TCNT0 ein overflow stattfindet ( 255+1 ).
    MAIN:
    sbic PINA,0
    inc r22
    rjmp MAIN
    Wenn es Stattfindet springt der Programmablauf auf:
    .org OVF0addr
    Und weiter auf das Label "Timer0"
    Und was ist daran so schlimm? Der Timer läuft über, und weils so konfiguriert wurde, wird ein Interrupt ausgelöst. Daher erfolgt der Sprung zu OVF0addr und von dort in die Interruptroutine ab Timer0.
    Oder was ist jetzt genau dein Problem?
    TCNT0 und r22 haben nixhts miteinander zu tun. r22 wird in der main-Schleife weitergezählt, während TCNT0 vom Hardware-Timer unabhängig vom restlichen Programmablauf weitergesetzt wird.
    Coburg
    OK. Ich muss mich Entschuldigen da meine Erste Antwort keine wirkliche
    Antwort war. ( meine Schuld )
    Du hast Recht.
    Ich hab noch mal nachgeschaut was mit R22 im Programm passiert und hab festgestellt dass nichts passiert!
    aber warum wird ein inc "r22" geschrieben und TCNT0 wird erhöht?
    ich habs grad per edit nachgeschoben: TCNT0 wird vom Timer beeinflusst [und zwar alle 1,085 µsec. un 1 erhöht] (siehe Datenblatt!). r22 wird anscheinend nicht weiter genutzt.
    Coburg
    da geb ich dir völlig recht uwegw. Aber mein Problem ist das logische Verständniss das ein "r22 incrementiert wirt" und TCNT0 erhöht wirt.
    Wie das Programm abläuft versteh ich ( glaub ich ).
    Aber wo ist die logik bei "inc r22" und die erhöhung von TCNT0???
    Wo hängt es irgentwo zusammen???
    und der zusammenhang muss bestehen, sonst würd das Programm nicht
    funktionieren.
    es tut mir leid das ich als Anfänger solche Fragen stelle, aber wenn ich Privat
    was Lernen will dann gescheit.
    Statt inc R22 kannst du auch dec R22 schreiben. Dann wird der R22 bei jedem Durchlauf um 1 erniedrigt. Aber der TCNT0 wird trotzdem hochgezählt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe (Zähler ).
    Coburg
    An cipoint.
    Das Programm lässt den Atmega16 eigentlch nur ein unveränderbares
    PWM Signal ausgeben das den Servo auf ein und der selben Stelle hält.
    Coburg
    Ahhhhhh!!! durch die antwort von cipoint
    Wenn ich jetzt auf dem Donnerbalken die Richtige Eingebung hatte wird mit inc r22 der Atmega nur auf trap gehalten damit die CPU immer schön Weiterarbeitet und der Timer immer schön seine Tackte bekommt.
    Richtig?
    Oder Denk ich jetzt in eine völlig falsche richtung?
