Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Aluminum - CNC-Fräsen
    1hdsquad
    Und die Geräusche! Zisch Brumm Roar Motor-dreht-auf-30tausend-umdrehungen-hoch usw. Da wacht das kind in mir auf, was früher immer Trecker gespielt hat...
    MFG
    Zitat Zitat von Pitt1986
    mein budget liegt bei ca 1300
    mfg pitt
    wenn Dein Budget bei 1300 (Euris) liegt....
    und die Teile nicht größer werden als so um die 100-150mm...
    dann rate ich Dir dazu, eine eigene konventionelle Fräsmaschine zu kaufen!
    Es würde dich unabhängiger machen und langfristig hättes Du mehr davon!
    Ggf. könntest Du die dann in einem späteren Projekt auf 3-Achsen CNC umbauen (falls überhaupt notwendig!)
    Wenn Du unbedingt in die Vertiefungen des Alu-Blockes 90 Grad Ecken brauchst...
    wäre es nicht möglich, die Gegenstücke, die in die Vertiefungen eingelassen werden an den Ecken etwas abzurunden?
    Eine andere Möglichkeit bestünde darin, zwei Platten aufeinander zu legen und dann miteinander zu verschrauben.
    Dann hättest du schöne scharfe Ecken und die Herstellung der Platte mit den Aussparungen könntest du mit Schraubstock und Feile ggf. sogar selber machen.
    Mach doch mal eine Zeichnung oder Gesamtskizze Deines (r) Teile(s), damit wir uns ein Bild machen können. Wenn möglich mit Verwendungszweck.
    Gruß, Klingon77
    hinterm Mond
    Ich bin mir sicher das man dein Problem auch anders lösen kann,
    durch umkonstruieren deiner Konstruktion
    Beschreib einfach mal genauer was du vor hast,
    somit kannst du dir wiklich einen haufen Geld sparen.
  4. #24
    ähm 1300€ für alles oder nur für das Teil? Ich wunder mich ja schon wie manchen 1300€ mal eben haben, aber gut. Trotzdem ist so ein einzelnen Frästeil ziemlich teuer, sowas ist wirklich nur zu empfehlen wenn alles andere ausgeschlossen wurde.
  5. #25
    also mit dem umkonstruieren hab ich jetzt schon gemacht und eigentlich alle ecken raus gemacht, des passt jetzt alles. jetzt muss es nur noch möglich sein in manchen ecken eine rundung mit einem radius mit 0,8 mm machen zu lassen.
    1300 euro für insgesamt 3 formen, aber des will ich net alles dafür raushauen muss noch andere sachen kaufen.
    wie man des einfach so für sowas übrig hat? 2 monate arbeiten und 0 euro ausgeben.
    pitt
  6. #26
    was baust Du den eigendlich?
    Würde uns, denke ich, alle interessieren...
    Gruß, Klingon77
