Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Encoder abfrage ???
    Encoder abfrage ???
    Hallo, ich habe ein kleines Programm mit Bascom geschrieben, mit dem ein Drehencoder (Panasonic von Pollin) abgefragt wird. Es läuft auch soweit, nur muß ich immer 2-Klicks drehen, damit eine Variable um 1 verändert wird. Könnte ich das auch anders machen, um bei 1-Klick die Variable zu ändern ?
    Danke
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portd = Input
    Config Int0 = Rising
    On Int0 _encoder
    Enable Int0
    Enable Interrupts
    Dim Enc As Byte
    Enc_b Alias Pind.3
    Cls
       Upperline
       Lcd Enc
    _encoder:
       If Enc_b = 0 Then
          Incr Enc
          Else
          Decr Enc
       End If
       If Enc = 21 Then Enc = 20
       If Enc > 21 Then Enc = 0
    Return
    @ Home
    Tach!
    Der Interrupt wird ja nur ausgelöst, wenn INT0 nen Rising-Signal bekommt. Also jedes mal wenn es fällt, wirds ignoriert.
    Musst halt den INT0 aus change stellen und dann halt beide (also Enc_a und Enc_b) Ausgänge überprüfen, welchen Wert die gerade haben.
    Schoko
    Warum bekommen Vegetarier immer eine Extrawurst?
    Wie stelle ich das denn um ? Hab noch nicht viel mit den Int´s gemacht.
    Ahh, ok. Habe din Int0 auf Change gestellt. Der wert wechselt jetzt aber nur zwischen 0 und 1 ?????
    der Ausgang B (und A) wechselt ja auch nur zwischen 0 und 1.
    Googel mal nach Encoder und schau Dir an wie er funktioniert.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Ich habe das Datenblatt gerade vor mir liegen. Mir ist nur nicht klar, wie ich die abfrage der Signale a und b getallten soll. Da würde ich gern um hilfe bitten......
    da gibt es einiges an Möglichkeiten.Sieh mal bei Sprut nach,da war glaube ich mal eine Anwendung.
    Benno
