Thema: AVR Mega32 mit C++ Programmieren
    Jaa ich habs immernoch nich geschafft mit dem Thema einzusteigen.... bald, bald ist es soweit.
    So nun habe ich von einem Kollegen der schon Automatisierung Studiert erfahren das dort C++ das A und O ist.
    Okay, da ein anderer Kumpel und ich das ganze 2007 beginnen wollen zu Studieren, also nach dem Zivildienst, dachte ich "okay dann programmiert man den krempel gleich mit C++"
    Das hilft dann in vielerlei hinsicht dem Studium. Das is auch sinn der sache
    Aaaaaaaalso was braucht man alles für die C++ Programmierung eines Mega32?
    Mfg
    Erde
    * WinAvr (Achtung: Version vom letzten Jahr nehmen. Die 2007er Version läuft noch nicht mit AVR Studio)
    * AVRStudio mit SP4
    * Ein Programmierdongle (steht im Wiki)
    * Einen Mega32 (Grundschaltungen stehen im Wiki)
    * Mindestens noch einen 10k Widerstand und 100nF Kondensator für die Grundschaltung
    Achtung: Das AVRStudio kann im Moment nur C und Assembler Code aus Source Level Debuggen. C++ geht (noch) nicht
    Bei der C++ Programmierung mit avrgcc (bzw. avrg++) und den ATMegas gibt es darüber hinaus noch die Einschränkung das new und delete (wegen fehlender libsup++) sowie exceptions nicht funktionieren. Beides ist aber für uC Programmierung in der AVR-Klasse m.E. nicht sonderlich bedeutsam. Insbesondere spart der Verzicht auf exceptions jede Menge Speicher.
    Am schwersten wiegt derzeit die fehlende SourceLevel Debugger Unterstützung, was mich dazu bewogen hat, beim AVR (erst mal) bei C zu bleiben.
    Okay also is C "einfacher" weils dafür mehr gibt. Gibt es vll die möglichkeit in C++ zu Programmieren, nach C zu wandeln und dann den Chip zu Coden?
    Oder ist es schon gut C zu können und dann in C++ einzusteigen im Studium?
    Erde
    Gibt es bestimmt. Wie gesagt: Du kannst die Programme (mit den oben genannten Einschränungen kein new/delete...) schreiben und auch auf den AVR brennen. Nur Debuggen geht dann maximal auf Assembler Ebene.
    Achso dann hab ich dich falsch verstanden. dann sind also nur die "unwichtigen" funktionen betroffen und der rest is gleich wie bei C oder Basic oder so?
    Erde
    Bis auf den Punkt, dass das Source Level Debuggen (noch) nicht mit avrstudio funktioniert. Ob die Funktionen wichtig oder unwichtig sind, hängt vom Anwendungsfall ab.
    An der Saar
    Welche Einschränkungen an C++ gegben sind hängt natürlich von deinem Compiler ab. Wenn du ein paar T€ in der Portokasse hast für einen Keil oder IAR, sieht das wohl anders aus als für einen gcc.
    Wie ogni42 schon schrieb, ist C++ auf einem kleinen AVR nicht unbedingt zweckmässig. Vor allem auch dann, wenn du C++ noch nicht kannst bzw. am lernen bist. Dann wäre eher angesagt, das auf einem richtigen Rechner (zB PC) zu lernen, wo man sich nicht bei jeder Quellzeile überlegen muss, ob man damit nicht evtl. die Resourcen aushebelt.
    Einschränkungen
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...vr-gcc#C.2B.2B
    Disclaimer: none. Sue me.
    also C Lernen und am µC anwenden und dann im studium C++ lernen okay
