Thema: Composit-Videosignal über AVR auf SD-Card?
    hoffe, ich hab' in etwa den richtigen Themenbereich erwischt...
    Ich möchte für eine Studienarbeit ein Composit-Videosignal von z.B. so einer Kamera:
    http://www.lechner-cctv.de/produkt.p...duct_ID=84über z.B. so ein Board:
    http://www.chip45.com/index.pl?page=Savvy128&lang=de
    auf SD / MMC - Karte zu speichern, das ganze natürlich auf irgendeine Art triggerbar...
    Hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt, könnt ihr mir Tipps geben?
    EDIT: Schön wäre, (natürlich) MPEG-4 - codiert
    Das ganze soll letztlich fliegen (Thema Erd-Fernerkundung), sollte also nicht zu viel Peripherie erfordern, das Triggern erfolgt über den Autopiloten per PWM oder Relais...
    Ich frage deshalb, weil das Ganze nur ein Nebenbereich meiner Arbeit ist, also nicht zu viel Zeit fressen sollte.
    Vielen Dank schon mal, Gruß
    Südpfalz
    der Mega128 wird das als Video nicht schaffen.
    1 Bild pro Sekunde von ner digitalen Kamera ist drin
    in Farbe und auf SD, aber hochauflösend mit X Megapixel
    ist bei maximal 16 MHz kaum realistisch.
    Da brauchste dann ARM-Power
    Danke erstmal für die Antwort,
    was die Datenmenge und deren Verarbeitung angeht, widerspreche ich dir jetzt mal nur insofern, als dass das insgesamt nicht einmal ein Megapixel ist.
    Das enspricht in etwa VGA, was insgesamt 307200 Pixel x RGB ergibt.
    Composite ist doch analog, da kann ich die Samplingrate und die Auflösung mit der ich aufzeichne, ja auch auf den Prozessor anpassen?
    Kann der das wirklich nicht?
    Falls nein, gibt es Ausweichlösungen?
    Hoch aufgelöste Anwendungen sind mit dem Setup nicht geplant, die Kamera dient hauptsächlich dem neudeutschen 'Proof Of Concept'.
    Werde mir jetzt einmal die ARM-Sache anschauen... Weitere Tipps sind willkommen....
    Südpfalz
    nee, gerade das analoge Videosignal mit 24Frames/s ist der Haken.
    der ATMega schafft 15KHz Samplingrate, das reicht
    soweit ich weiß bei weitem nicht.
    Es gibt auch kameras, die digital ihre Daten
    raus geben. Hier im Forum schon öfters verwerkelt die
    Gameboy-Kamera oder die MCA-25 vom Ericson Handy.
    Aber die Auflösung der Geräte ist nicht berauschend.
    Dann gibts da noch die C3088, aber da wirds schon
    verflixt eng vom Timing her. Ich experimentiere gerade
    mit der CAM-C328, aber 24 Frames/s sind auch da nicht drin,
    1 Frame/s sind realistisch, wobei der RAM des Megas bei
    mir noch der Flaschenhals ist, aber auch da ist was in Arbeit.
