Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Was ist ein Byte ?
    Was ist ein Byte ?
    ich habe mal eine ganz dumme Frage.
    Was ist denne igentlich ein Byte.
    Es ist doch ein Block von 8 Bits, soweit ich das verstanden habe..?
    Das heisst ein Kilobyte sind 8000 Bits.
    Warum ist dann im ASURO Handbuch beschrieben, dass ein kByte SRAM 8192 Speicherzellen benötigt und nicht 8000 (Seite 27)
    Danke für jeden Antwort
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    1 Byte = 8 Bits
    1 KiloByte = 1024 Byte
    1 MegaByte = 1024 KiloByte
    1 GigaByte = 1024 MegaByte
    1 TerraByte = 1024 Gigabyte
    usw.
    Speicherzellen != Bits/Bytes/etc.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Nürnberg
    Der Umrechnungsfaktor von Byte in Kilobyte ist NICHT 1000 sonder 1024!
    d.h.:
    1 Bit
    1 Byte = 8 Bit
    1 Kilobyte = 1024 Bytes = 8192 Bits
    Edit:
    Mist, zu langsam. Aber dafür hab ich den Umrechnunsgfaktor mit erläutert ^^
    ja das sit klar aber warum ?
    wenn ein byte 8 bits enthält, können 1000 byte nicht auf einmal 1024 bits enhalten ? oder ?
    Baden
    1000 Byte enthalten 8000 bits.
    aber 1kByte ist NICHT 1000Byte, sondern 1024Byte!
    also: 1kbyte = 1024Byte = 8192Bit
    Kilo heißt hier NICHT 1000, sondern 1024!
    EDIT: Zahlendreher
    Hvalstad, Norwegen
    Rechne mal 2 hoch 10, dann kommst du auf die 1024.
    Außerdem enthalten 1kByte 1024*8 Bit, also 8192 einzelne Bits, die zu acht jeweils ein Byte ergeben.
    Speichergröße wird in 2er Potenzen angegeben(hat Technische Gründe)
    Düsseldorf
    Und damits dann richtig verwirrend wird:
    4 Bit ergeben ein Nibble
    8 Bit ergeben ein Byte was in Highnibbel und Lownibble aufgeteilt ist.
    16 Bit ergeben ein Word was in Highbyte und Lowbyte aufgeteilt ist.
    32 Bit Ergeben ein Double Word (Auch Long Word) was in High Word und Low Word aufgeteilt ist.
    Soweit allgemein anerkannt.
    Jetzt was halboffizielles:
    64 Bit ergeben ein Quadword was in High Double Word und Low Double Word
    aufgeteilt ist.
    Schon ein bisken Gaga ?
    gut dann schieb ich noch schnell hinterher warum das Kilo im Binären 1024 ist und nicht 1000.
    Wir rechnen Dezimal Kilo,Mega,Giga und Terra als 10^3 , 10^6 , 10^9 und 10^12
    Binär wird das aber 2^10 , 2^20 , 2^30 und 2^40 gerechnet.
    Und um den Wahnsinn noch zu komplettieren geben zb. Festplattenhersteller die Kapazitäten seit Anfang der 90er als Zehnerpotenzen an um eindruck zu schinden.
    Eine 300 Gig Pladde hat also nicht 300 Gigabyte sondern nur 300x10^9 Byte was dann nur ca. 279 Gigabyte sind also mal eben rund 7% weniger als man dachte.
    Bei anderen neueren Speichermedien sieht man das übrigens auch oft.
    Prüft es mal nach.
    Ein 1 Gig USB Stick hat da nur ca. 853 Megabyte.
    So,fertig
    Edit:
    Ja,jetzt haste es schon mehrfach
    Ratber
    danke für die aufklärung
    Wilhelmshaven
    Das Bit ist die kleinste Organisationseinheit in der Datenverarbeitung...
    MfG. Dundee12
    Pfalz
    Also nach einem Byte bin ich immer ziemlich alle
    Ein kilobyte hab ich noch nicht probiert
