Thema: Problem mit Bascom
    Problem mit Bascom
    habe folgendes Problem mit Bascom:
    Wenn ich Portb und Portd benutze funktioniert alles, aber sobald ich statt Portb z.b. Porta auswähle funktioniert nichts mehr. Er zeigt folgende Fehler an:
    Error : 101 Line: 3 Can't find HW-register [DDRA ], in File: C:\Windows\noname2.bas
    Error : 31 Line: 7 Invalid datatype [ 0] , in File : C:\Windows\noname2.bas
    bei diesem Quelltext
    $crystal = 16000000
    Config Porta = Input
    Config Portd = Output
    If Pina.1 = 1 Then Portd.1 = 1 Else Portd.1 = 0
    End#
    wenn ich anstatt porta portb nehme funktioniert wieder alles.
    Das sieht dann so aus:
    $crystal = 16000000
    Config Portb = Input
    If Pinb.1 = 1 Then Portd.1 = 1 Else Portd.1 = 0
    End
    Wieso kann ich denn nicht porta und portc verwenden?
    Was für einen AVR benutzt du denn? Vielleicht hat der kein Porta und Portc.
    Um solche Fehler zu vermeiden sollte man am Anfang des Programms immer definieren welchen AVR man benutzt. zB: einen Atmega8:
    $regfile =  "m8def.dat"
    Karlsruhe
    Genau, das hatte ich am Anfang auch ständig. Man kann den AVR-Typ aber auch unter Compiler-Options einstellen...
    Gruß, Sonic
    problem behoben, hab nen mega 8 benutzt aber nicht gesehen, dass der garkeinen porta hat. mit portc funktioniert das jetzt alles. danke
    Am besten dennoch bei jedem Programm gleich folgende 3 Zeilen anfügen:
    $regfile = "m16def.dat"    'oder eben m8def.dat, m32def.dat
    $crystal = 16000000   'je nach Quarz
    $baud = 9600  'übliche Baudrate
