Thema: Offsetspannung zwecks Differenzmessung
    Moin!
    Ich habe vor, in einem Lastkreis die Spannung zu messen.
    Wenn jetzt von dieser Spannung aber nur die ober Hälfte interessant ist, würde ich ja gerne die Auflösung der µC auch darauf konzentrieren. Ist es möglich, den Lastkreis, der aus einem Akku versorgt wird, auf eine entsprechende Offsetspannung zu setzten? Und wenn ja, wie? Oder muss ich den µC auf eine Offset setzten?
    Danke,
    The Man
    Soest
    tach,
    deine Problembeschreibung ist etwas arg ungenau, aber such mal nach OP- Schaltung Typ: Differenz-Spannungs Verstärker.
    Das ist eine Schaltung die nur die Differenz an zwei Eingängen auf ein anderes Potenzial ( z.B. deine Masse) spiegelt...
    Gruss Frank
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn Dich nur der 'obere Teil' der Akku-Spannung interessiert, dann schalte einfach eine Zener-Diode vom Pluspol in Reihe zum Meßgerät, evtl. noch einen Widerstand 4,7...47k nach GND.
    Wenn der Akku z.B. 12V hat und die Zener-Diode 10V, wird erst ab 10V angezeigt, jedoch mit einer größeren Auflösung.
    Diese Spannung kannst Du zusätzlich auf einen höheren Wert verstärken. Spannungslupe nennt sich das Ganze.
    MfG Karl-Heinz
    wenn Du z.B. den PIC 16F773 verwendest, kannst Du die obere und untere Referenzspannung einstellen. Damit hast Du eine Art Spannungslupe, mit der Du den Dich interessierenden Bereich einer Spannung betrachten kannst.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
