Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Kommunikation
    Saarland
    neben dem Flashtool ist eine Konfigurationseinstellungs datei wenn du die öffnest trägst du die zahlen ein C:\ASURO_src\FirstTry\test.hex
    COM1
    100 #Timeout Connect
    100 #Timeout Flash ('t')
    10 #MaxTry for flashing
    Hat bei mir wunder gewirkt. wenn es dann immer noch nicht funktioniert benutz den Flashtool 1.4 funktioniert bei den meisten nur.
    Milda
    funktioniert der selftest des asuro noch? wenn du ihn anschaltest, macht er dann noch was er soll? also LED test, Motor test usw?
    wenn ja: BESTEHT ER DEN SERIAL TEST? gibt er genau die richtigen (folgenden) zeichen zurück?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Linz
    Ja der selftest funktioniert noch.
    Ich bekomme auch die Zeichen vom Atmega8 über das Hyperterminal richtig herein.
    Mein problem ist nur dass ich mein Hex file nicht hinüberbringe
    lg stefan
    Milda
    wenn am ende des tests TTTTT gesendet wird, und du im hypertreminal eine taste drückst, müsste es so aussehen (Beispiel: Taste F wird gedrückt)
    TTTTTfgTTTTfgTTTTTfgTTTT...
    es wird also das (gedrückte) f und der darauffolgende buchstabe g ausgegeben. ist das bei dir genau so der fall? das ist nämlich die wichtigste absicherung, dass die infrarotschnittstelle in BEIDE richtungen einwandfrei funktioniert.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Linz
    Nein Beim serial test reagiert er überhaupt nicht auf die Tastatur.
    Dann wird wahrscheinlich der IR-Empfänger (IC2) hinüber sein.
    Werd mir heute noch einen besorgen und austauschen und euch dann schreiben ob es funktioniert
    lg astrotiger
    PS: hab vergessen beim serial test bis jetzt immer eine Tastatureingabe zu machen
    Milda
    steht denn wenigstens der eigene buchstabe da, also der, der gedrückt ist? dann funktioniert nämlich der transceiver.
    sollte überhaupt kein eigener buchstabe zu sehen sein, dann ist wahrscheinlich nur der transceiver im eimer, du könntest dann die usb-version ausprobieren.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Linz
    Den Empfänger habens im elektrogeschäft nicht lagernd gehabt. Bekomm ihn diese Woche mal.
    Werd euch dann verständigen ob klappt.
    Lg astrotiger
    und danke nochmal für eure hilfe
    Linz
    transeiver funktioniert.
    10cm von nem weißen blatt weggehalten, poti richtig eingestellt und ich bekomm die gedrückten tasten zu sehen.
    der ir-empfänger am asuro bord wird im eimer sein, aber das werden wir dann sehen wenn ich sie ausgetausch habe.
    jetzt heißts halt mal auf den bauteil warten. hab mir gleich zwei zur sicherheit bestellt
    lg astrotiger
    Milda
    das könnte sein, das war auch das problem bei meinem einen asuro.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
