Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Natriumpersulfat und Natriumhydroxid lagern
    wie lagere ich die beiden Chemikalien?
    Ich wollte beide in eine Plastikflasche tun und in den Deckel des Natriumpersulfates ein kleines Loch bohren, damit das Gas entweichen kann.
    Kann ich die beiden Flaschen so einfach im Keller stehen lassen?
    Wie giftig sind die entweichenden Gase?
    Danke
    NaOH und NaperSu trocken lagern.Kein Loch in den Deckel bohren!
    Es entstehen auch keine Gase.
    Zieh Dir die Sicherheitsdatenblätter.
    Oder meinst Du angesetzte Brühe?
    Das Zeug lass ich in den Küvetten stehen.Da gast auch nichts aus.Abdecken, damit kein Staub hineinkommt. Bei Wiederbenutzung dest. Wasser auffüllen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Oderberg
    Der meint die Lösung oder machst du Natriumpersulfat in Flaschen.
    MfG Christopher \/
    Oderberg
    MfG Christopher \/
    ich kaufe Natriumpersulfat in 2L Flaschen.NaOH gibt es ebenfalls in Flaschen. Beides als Granulat.
    Benno
    Oderberg
    Entschuldigung, ich kenne es nur in Dose.Aber an Graulat muss doch keine Luft ran. Wenn die es verkaufen ist es ja auch verschlossen
    MfG Christopher \/
    Weissensberg / Bodensee
    Die Salze sind ja hygroskoptisch also sollten diese in gut verschlossenen Behältern lagern, sonst verdirbt das Zeug durch die Luftfeuchtigkeit.
    Ansonsten gillt für Chemikalien, also auch die angesetzte Lösung, kühl lagern.
    Ich meine natürlich beides in Wasser angesetzt.
    Düsseldorf
    Ich lager meinen Kram einfach in Kunststofflaschen an einem dunklen Ort.
    Ratber
    die Sicherheitsdatenblätter (Quelle: Uni Heídelberg) beschreiben die Anforderung an die Lagerung ziemlich genau:
    Na2S2O2 (Natriumpersulfat)
    Lagerung
    Anforderung an Lagerräume und Behälter:
    Kühl und trocken lagern. Vor Wärme und Hitze schützen.
    Zusammenlagerung:
    Nicht zusammen mit Reduktionsmitteln, schwermetallverbindungen oder Alkalien lagern. Nicht mit entzündlichen Stoffen zusammen lagern.
    Weitere Angaben zu der Lagerung:
    Behälter dicht geschlossen halten.
    NaOH (Natriumhydroxid)
    Lagerung
    Behälter dicht geschlossen halten. Keine Aluminium-, Zinn- oder Zinkbehälter.
    Zusammenlagerungshinweise:
    nicht zusammen mit Säuren lagern.
    Bei NaOH würde ich dir, wenn es in wässriger Lösung ist, von Glasbehältern abhalten. Zum einen Verkleben da gelegentlich die Deckel und die Natronlauge löst Atome aus der Glaswand. Die Flasche löst sicht nicht auf, aber der Stoff wird etwas verunreinigt.
