- fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: > Failed to create process: Der Verzeichnisname ist...
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Nachdem das mit dem Flashen funktioniert hat (endlich), möchte ich das Beispiel test.c ausprobieren, was allerdings nicht funktioniert. Bei dem Fenster, bei dem die Fehlermeldungen angezeigt werden, steht folgende Meldung:
    [highlight=yellow:36eb31b042]> Failed to create process: Der Verzeichnisname ist ungültig
    > Process Exit Code: 0[/highlight:36eb31b042]
    Dennoch lässt sich das Programm flashen, aber es funktioniert eben nicht.
    Was mache ich falsch?
    Milda
    in welchem programm steht der fehler? im flash tool? in der compiler-ausgabe?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hast du probiert das Programm zu compilieren?
    Um das program zu flaschen must du zuerst es compilieren.
    Lese mal die Seiten 53 bis 55 von der Documentation
    Entschuldigung fur mein Deutsches
    Die Fehler sind bei dem Fehlerfeld des Compilers.
    Milda
    installiere den compiler nochmal neu. irgend eine einstellung passt da nicht.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    wahrscheinlich hast du beim Installieren von WinAVR vergessen den Auswahlpunkt "Add Directories to PATH" zu aktivieren.
    Starte einfach nochmal die WinAVR-Installationsdatei und wähle nur diese
    einzelnen Komponente "Add Directories to PATH" aus. Dann werden die Pfade zur Systemvariablen %PATH% hinzugefügt.
    Du kannst dies mit dem Befehl ECHO %PATH% in der
    DOS-Eingabeaufforderung nachkontrollieren
    Danke für eure Antworten!
    Ich habe beide Vorsachläge ausprobiert. Jetzt kommt die Meldung zwar nicht mehr (sondern "Errors: none"), aber dennoch funktioniert das Programm nicht.
    Als erstes leuchtet die Status-LED orange, dann grün und danach tut sich nichts mehr (die grüne LED leuchtet weiter).
    Milda
    hmm.. vielleicht postest du mal dein programm =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hier ist das Progamm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	FrontLED(RED);
    	while(1);
    	return 0;
    Das Program ist genau das, das die Anleitung als zweites Beispiel hat.
    Milda
    die grüne led leuchtet nach dem start immer weiter, bis du sie manuell ausschaltest. das ist wahrscheinlich gewollt, denn grün heisst ja normalerweise "alles ok". sie bleibt also grün, bis du ihr im programm sagst, dass sie was anderes machen soll.
    eigentlich sollte das programm funktionieren, versuch mal, es neu zu flashen. hat die led beim selftest funktioniert? diesen kannst du "zurückholen" idem du die datei "SelfTest.hex" von der cd flashst.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
