Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Display Probleme
    Display Probleme
    Hallo Leute
    Programmiere gerade nen PIC16F876A und hab probleme mit der Displayansteuerung. Das RS-Pin wird gesetzt, aber sobald das Enable-Pin gesetzt wird, wird sofort das RS-Pin wieder gelöscht. Hab keine Idee woran es liegt (Betriebsblind). mit der Initialisierung klappt es ja, aber es zeigt einfach kein Text an.
    ;* Pinbelegung
    ;* PORTA: 0
    ;*        1
    ;*        2 E	LC-Display
    ;*        3 RS	LC-Display
    ;*        4
    ;*        5
    ;* PORTB: 0 D0	LC-Display
    ;*        1 D1	LC-Display
    ;*        2 D2	LC-Display
    ;*        3 D3	LC-Display
    ;*        4 D4	LC-Display
    ;*        5 D5	LC-Display
    ;*        6 D6	LC-Display
    ;*        7 D7	LC-Display
    ;* PORTC: 0
    ;*        1
    ;*        2
    ;*        3
    ;*        4
    ;*        5
    ;*        6
    ;*        7
    ; Prozessortakt:  8 MHz
    ; Eingangsspannung: 0V ... 5V (Vss ... Vdd)
    ; Includedatei für den 16F876 einbinden
            list p=16f876
            #include <P16f876A.INC>
            ERRORLEVEL      -302     ;SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES
    	__CONFIG	_CP_OFF&_WRT_OFF&_CPD_OFF&_LVP_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC
    ; Variablen
    loops		equ	0x20
    loops2		equ	0x21
    ZWISCH0		equ	0x22
    ;Konstanten
    LCDD	equ	PORTB		; LCD-Daten-Port
    LcdE	equ	2			; enable Lcd
    LcdRS	equ	3			; Daten Lcd (nicht control)
    ; Anfangsinitialisierung
    init
    	BSF     STATUS,RP0     ; Bank1
    	movlw	b'00000000'
    	movwf	TRISA
    	movlw	b'00000000'
    	movwf	TRISB
    	movlw	b'00000000'
    	movwf	TRISB
    	BCF     STATUS,RP0     ; Bank 0
    	call	lcdinit
    ; Hauptprogrammschleife
    Main
    	call	anz
    	goto	Main
    ; Warteschleifen 1ms, 10ms, 15ms, 100ms, 250ms
    ; Warteschleife 1 ms
    wait1
            movlw   D'1'          ; 1 ms Pause
            movwf   loops
            goto    wai
    ; Warteschleife 10 ms
    wait10
            movlw   D'10'          ; 10 ms Pause
            movwf   loops
            goto    wai
    ; Warteschleife 15 ms
    wait15
            movlw   D'15'          ; 15 ms Pause
            movwf   loops
            goto    wai
    ; Warteschleife 250 ms
    wait250
            movlw   D'250'         ; 100 ms Pause
            movwf   loops
            goto    wai
    wai
            movlw   .221           ; Zeitkonstante für 1ms
            movwf   loops2
    wai2    nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            decfsz  loops2, F      ; 1 ms vorbei?
            goto    wai2           ; nein, noch nicht
            decfsz  loops, F       ; 250 ms vorbei?
            goto    wai            ; nein, noch nicht
            return	              ; das Warten hat ein Ende
    ; Vorbereitung des LCD: Portdefinition und Initialisierung ; RS = RA.3, E = RA.4
    lcdinit
    	call	wait15
    	bcf		PORTA,LcdRS		; RS = 0: Steuerwort fuer Befehl schreiben
    	movlw	01			; Anweisung fuer Loeschen
    	call	ausgd
    	movlw	02			; Anweisung fuer:  Display Ein, Cursor Aus
    	call	ausgd
    	movlw	06			; Anweisung fuer: Adresse erhoehen, nicht schieben,
    	call	ausgd
    	movlw	38			; Anweisung fuer: 8 bit-Worte, 2 Zeilen
    	call	ausgd		; und Zeichenformat 5 x 7 Pixel
    	return
    ; Ausgaberoutine fuer das LCD-Modul: Gibt Befehle bzw. Daten am LCD-Modul aus
    ausg
    	movwf	LCDD
    	bsf		PORTA,LcdRS
    	bsf		PORTA,LcdE
    	call	wait10
    	bcf		PORTA,LcdE
    	call	wait10
    	bcf		PORTA,LcdRS
    	return
    ausgd
    	movwf	LCDD
    	call	wait10
    	bcf		PORTA,LcdRS
    	bsf		PORTA,LcdE
    	call	wait1
    	bcf		PORTA,LcdE
    	call	wait10
    	return
    ; LCD-Anzeige vorbereiten
    zeile1
    	movlw	80
    	movwf	ZWISCH0
    	goto	einf
    zeile2
    	movlw	0C0
    	movwf	ZWISCH0
    	goto	einf
    einf
    	movfw	ZWISCH0		; LCD-Adresse:
    	call	ausgd
    	bsf		PORTA,LcdRS
    	return
    anzaus
    	bcf		PORTA,LcdRS
    	movlw	08
    	call	ausgd
    	return
    anzein
    	bcf		PORTA,LcdRS
    	movlw	0C
    	call	ausgd
    	return
    anz
    	call 	zeile1
    	movlw	'H'
    	call	ausg
    	movlw	'a'
    	call	ausg
    	movlw	'l'
    	call	ausg
    	movlw	'l'
    	call	ausg
    	movlw	'o'
    	call	ausg
    	call	wait250
    	return
    	end
    Danke für eure hilfe!
    Skywalker
    Mönchengladbach
    Hi skywalker,
    ich hab zwar lange nichtsmehr mit den PICs gemacht, aber war da nicht was mit "Read,Modify,Write" bei den bcf und bsf Befehlen??
    Es kann sein, das bei "bsf PORTA,LcdE" in ausg der RS Eingang als LOW gelesen wird und deshalb zurückgesetzt wird... sollte aber eigentlich nicht möglich sein, da du zuvor ja ein HIGH ausgegeben hast. (vielleicht ist irgendwas mit deiner Schaltung aber nicht OK... mess mal die Spannung am PIN)
    Gruß,
    SIGINT
    Euskirchen-Großbüllesheim
    was mir auf Anhieb auffällt, daß die beiden Subroutinen 'ausg' und 'ausgd' unterschiedlich sind, obwohl beide bis auf das Setzen / Rücksetzen von 'LcdRS' gleich sein müßten.
    Warum wartest Du 2 mal 10 ms ? Es müßte doch 1 mal 10ms zwischen der Zeichenausgabe reichen und 1 ms zwischen Enable.
    Dann ist mir nicht klar, warum 'LcdRS' auch noch an anderen Stellen im Programm gesetzt / gelöscht wird. Ist dieses Bit nicht für die Umschaltung zwischen Control und Data ?
    MfG Karl-Heinz
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Re: Display Probleme
    Zitat Zitat von skywalker1979
    Hallo Leute
    [Danke für eure hilfe!
    Skywalker
    äh, wieso bist Du so sicher, dass Deine Initialisierungsroutine so funktioniert? Meine Initialisierungen sind alle anders, kenne aber Dein Display nicht.
    Auch sind Deine Wartezeiten unnötig hoch, da könntest Du einiges reduzieren, auch bei der Init musst Du nicht bei allen so lang warten, bei der Aussgabe schon gar nicht. (Das aber nur nebenbei)
    Hast Du ein R/W ? Du liest ja nicht, liegt das fest auf Low?
    Wenn Du Dir bei der Initalisierung sicher bist, (Aber Vergleich das noch mal!) nimm doch mal Deinen "Zeilen-Adressierungsaufruf" weg (habe ich so nie gemacht, bin jetzt nicht sicher ob das so stimmen kann) und gib mal nur ein Zeichen aus.
    Noch ein kleiner Link zur Hilfe,... speziell Init...
    http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
    Gruß André
    Zitat Zitat von PICture
    Hallo skywalker1979!
    Ich vermute, das Dein Fehler an Deiner Konstanten-Definition liegt. Du hast als LCDE den PCL und als LSDRS STATUS festgelegt. Es sollte aber (angeblich) so sein:
    LcdE equ PORTA,2 ; enable Lcd
    LcdRS equ PORTA,3 ; Daten Lcd (nicht control)
    Weiter habe ich nicht analisiert, da ich immer nur bis zum ersten mir auffalenden Fehler suche.
    sehe ich Programmtechnisch (soweit die Zuordnungen stimmen) nicht als Fehler,
    dass mache ich aus so... (übersichtlicher)
    Die Konstante LcdE ist 2 !
    im Programm ist der Befehl dann:
    bcf PORTA,LcdE
    statt
    bcf PORTA,2
    Gruß André
    @PICture
    wieso löscht Du Deinen Beitrag plötzlich wieder..., dass irretiert doch bei darauf folgenden Antworten
    Hallo @ All
    ich habe die Zeiten mit absicht unnötig hoch gemacht, damit ich auf dem Signal-Analyzer die gesendeten Daten auf dem ersten Blick sehe ohne un endlich weit rein zu Zoomen.
    @PICture
    hatte ich schon ausprobiert weil ich den Fehler dort auch vermutete aber wenn ich diese Ergänzung mache dann kommen Fehlermeldungen vom Assembler.
    @Andre_S
    hab ein bisschen Quellkode von Dieter Kohtz und von von Sprut "geklaut" und die haben fast die selbe Initialisierung! Außerdem, wen ich die schaltung in Betrieb nehme ist nicht mehr nur die obere Zeile Schwarz sondern es sind beide "Grau"! R/W ist fest auf Low!
    Mfg
    skywalker
    Hallo @ All
    @Andre_S
    Mfg
    skywalker
    Was hast Du für ein Display
    call ausgd
    02 -> schaltet bei mir Definitiv kein Display ein...
    Gruß André
    YeHAAA!
    Danke Andre!!
    Hab die Initialisierung umgebastelt und schon funzt es!!!!!!
    Mfg skywalker
    Hallo Andre_S!
    Sorry, aber ich habe festgestellt, dass meine Vermutung falsch war.
    Hallo Andre_S!
    Du kannst Dir ja eventuell mein verdutztes Gesicht vorstellen, als ich als nichts mehr da war,... einen Moment lang hatte ich gezweifelt...
    Gruß André
