Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kann Bauteile aus Library nicht einfügen
    Wahrscheinlich nur ein blöder Denkfehler :
    Ich möchte aus folgender Library ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles...es/abi-lcd.lbr
    ein LC-Display in meinen Schaltplan einfügen...aber weder im Schematic-, noch im Boardmodus kann ich per "add" Bauteile aus dieser Library laden und einfügen (bekomme die Gruppe nicht in die Auswahl und kann auch nicht nach den Bezeichnungen suchen).
    In der Übersichtsauflistung der Bibliotheken bekomme ich aber Alles korrekt angezeigt.
    Kann es sein, dass die Bibli vielleicht nicht für meine Eagle-Version (4.15) kompatibel ist ?
    Baden
    Also bei mir funktioniert es.
    Findest du sie im Control-Panel unter "Bibliotheken"?
    Wenn nein: Hast du sie in den richtigen Ordner kopiert? Unterordner "lbr" im Eagle Hauptverzeichnis? Wenn ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Sorry.
    Wenn ja: kannst du es da hinzufügen? Dafür das Teil auswählen und im rechten fenster "ADD" drücken. Wenn es hier klappt, dann: rechtsklick auf Bibliotheken -> "Alle Bibliotheken Laden" Anschließend müsstest du es auch im Schematic mit "ADD" finden.
    Falls das alles nichts nützt, würde ich mir die neueste Freeware version im *zip-format runterladen und mit dieser probieren. Zip, damit du nicht installieren musst, und zwei Versionen parallel installiert haben kannst.
    Stichwort "use all" war genau das, was mir anscheinend gefehlt hat...jetzt läuft`s...
    Danke !!!
