Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Probleme mit MAX608 (Step-Up Regler)
    Hi!
    Du bastelst hier an einem Schaltregler herum, die sind mit Vorsicht zu genießen. Ich hoffe, DU hast Dir bei der Auswahl der Spule, der Kondesatoren und dem Layout mehr Mühe gegeben, als bei der Wahl des FETs. Dieser ist nämlich entscheidend. Wenn DU es nicht genauso machst, wie im Datenblatt, dann kann das schnell schief gehen! In manchen Fällen reicht schon ein zu hoher Widerstand in den Versorgungsleitungen von 1 Ohm und die Sache ist gegessen. Außerdem schaltet das Teil mit 300kHz, was beim Layouten zu beachten ist (kurze Leiterbahnen, Störungen!).
    Poste mal, wenn DU es hinbekomen hast.
    Greding
    Hallo Leute,
    könnt ihr mir sagen, ob diese Induktivität die richtige für den Step-Up Wandler MAX608 ist?
    http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTA5OjAwMDAuMDE0Y S5kNjU5NjEzNSZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg 4NTktMSZ+U3RhdGU9MjQ0NTQ4MzczNA==?~template=PCAT_A REA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_sel ected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js =Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id= &p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_l fo=&zhmmh_area_kz=29&s_haupt_kategorie=&p_searchst ring=&p_searchstring_artnr=535389&p_search_categor y=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amou nt=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_ar ea=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article =&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert= &login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use _search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&upd atestr=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&ge nre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error =X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_sc enario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT &p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_ max_results=10
    Denn hier liegt möglicherweise der Fehler, dass es nicht funktioniert, denn es ist sonst 1:1 nach dem Schaltbild aufgebaut.
    Felix
    PS: Im Anhang ist der Auszug aus dem Datenblatt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken max608.png
    Nein, können wir nicht! Aber ich kann Dir sagen, dass Links zu Seiten von Conrad von außerhalb nicht zugänglich sind
    Prinzipiell gilt: Je niedriger der Widerstand der Spule, desto besser. Die Spule darf ruhig für einen Strom von 3A ausgelegt sein (wenn ich nicht irre, gibt der MAX608 ca. 250mA aus), damit bist Du auf der sicheren Seite, vielleicht reichen auch 2A. Im Datenblatt steht bestimmt ein Hinweis, dass der Spulenwiderstand nicht größer als einige zig oder wenige hundert Milliohm sein sollte. Der maximale Spulenstrom ist sicher auch genannt. Die Mühe des Nachsehens mache ich mir jetzt nicht.
    Beliebte Fehlerquellen sind: Falsche Spule/FET, Freiluftverdrahtung, zu lange Leiterbahnen, parallele Leiterbahnen mit Spulenstrom, hohe Widerstände in den Zuleitungen, schlechter Pufferelko.
    Greding
    Hallo Gock,
    vielen Dank. Im Datenblatt stehen Beispiele für passende Induktivitäten jedoch keine weiteren Daten. Könnt ihr mir etwaig sagen, wie entscheidend die Güte der Spule (Q bei MHz) und die Ressoanzfrequenz ist? Sollte die Ressonanzfrequenz der Spule der Taktfrequenz des DC-DC Wandlers entsprechen?
    Felix
    PS: Bei dem Conrad Link handelte es sich um den Artikel: 535389 - 62
    Aber ich sehe mal nach, ob es Drosseln mit geringerem Widerstand gibt,
    Hi!
    Mit dieser Spule hast Du definitiv keine Chance. Was Du brauchst ist sowas: 501609 - 62, nur mit dem richtigen Wert. Oder sogar die 4A Variante, kann jedenfalls nicht schaden.
    Vergiss Güte und Resonanzfrequenz, mit oben ganannter Spule müsste es funktionieren. Aber vergiss' nicht die anderen Fehlerquellen, die ich nannte. Keine Freiluftverdrahtung, einen sehr guten Kondensator (niedriger Innenwiderstand) und einen gescheiten FET!
    Sag bescheid, ob's funktioniert hat.
