Seite 8 von 12 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 116
Thema: Verbesserungsvorschläge
  1. #71
    Rendsburg
    in den Nächten Wochen fangen wir mit die Motoren. und mit die eletronik
    an. ich habe mich jetzt hier etwas eine gelesen.
    bie mir sind da her so eine Frage Auf gekommen.
    1.wie machte mann das an besten mit die lenkung
    2.würde ich auch gerne digi-cam. in denn auto(Fahrzeuge)
    3. könnte mann eine fahrzeuge bauen was mehr funktionen
    hatte
  2. #72
    Oderberg
    1. Wir haben 4 Motoren, die haben unterschiedliche Geschwingigkeiten.
    2. Das ist nen bisschen kompliziert, desshalb sollten wir das erst mal lassen denke ich
    3. Ja, was hast du denn noch so für Ideen ?
    MfG Christopher \/
  3. #73
    Rendsburg
    die ist eine Fahrzeuge .was eine Webcam. und Digi-cam.
    die von meine wohnung bie auf den pc sende.
  4. #74
    Oderberg
    Ja, das könnte schon schwiriger werden...
    MfG Christopher \/
  5. #75
    Rendsburg
    wir habe ja zeit .und das soll ja eine super auto werden
  6. #76
    Rendsburg
    Die Ideen ist eine Auto zu bauen mit Vier Motoren.
    und mit eine Paar Extra funktion.
    1. das Auto soll wenn mann es über die Fernsteurung lenkte und es
    auf eine Hindernis zu Fährt Automatisch stop.es soll nur der Rückwärst gegang gehen .oder von allein aus weichen
    2.fahr geschwendigkeit mehr Möglichkeite
    3.WebCam und Digi-Cam
    4.Fahrstreck Spiecher
  7. #77
    Nähe Mainz
    Hab ihr schon die Basis gebaut?
    Ich würde gleich alle vier Motoren einbauen. Die verschiedenen Geschwindigkeiten müsst ihr in der Software ausgleichen, es wird einfacher, wenn ihr aber erstmal zwei Motoren verwendet. Die anderen beiden könnt ihr dann immer noch dazubauen.
    Macht es dann erstmal soweit, dass er für eine Sekunde vorwärts fährt, dann für 50ms nach links dreht, für 500ms nach rechts und dann eine Sekunde rückwärts fährt. Dann könnt ihr weiterschauen, wie ihr Cam und Sensoren einbaut. Alles auf einmal gleich am Anfang zu machen läuft schief. Das kann ich euch garantieren.
    Weitere Ideen hätte ich noch. Wenn ich euch diese aber jetzt nenne, so fangt ihr nie an zu bauen. Wenn die Basis mit mindestens zwei Motoren fertig ist, nenne ich euch meine weiteren Ideen.
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #78
    Oderberg
    Ne, noch nicht nächste Woche soll`s aber losgehen.
    War auch mein Plan so vorzugehen, erst mal nur vorwärts und den ne Kurve und so weiter, bin ja Newbie beim Programmieren da wird es mir nicht schwer fallen einfach anzufangen.
    MfG Christopher \/
  9. #79
    Rendsburg
    Die Gerund Platte wie Stark. in in mm . 1mm 1,5 mm oder 2 mm oder 3MM . ich hätte mal gedachte -700 mm x 40 mm x 2 mm
    müßte doch ausreichen für die gerund platte wo die basis drauf kommte.
    eine Alu Platte
  10. #80
    Oderberg
    Ja müsste ausreichen.
    MfG Christopher \/
