Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Interruptproblem
    Interruptproblem
    Hallo, ich habe ein RN Controll Mega 32 Board und kenne mich mit der C Prog. nur teilweise aus.Ich möchte gerne, dass erst nach einer bestimmten Zeit mein Controller anfängt zu arbeiten, vieleicht so nach 5 Sekunden, die Zeit muß nicht genau sein. Ich wollte dies mit dem Timer0 und Interrupt realisieren, nur leider funktioniert es mit meinem Code nicht und ich weiß nicht so recht warum.Wie kann ich denn überprüfen, ob das Interruptflag nach einem Timeroverflow gesetzt wurde, oder nicht. Bei meinem Programm gehen die LEDs die vom PORTC Lowaktiv angesteuert werden gar nicht an.
    Vielen Dank.
    An der Saar
    Eher so was in der Richtung.
    Da war einiges nicht korrekt, ich überlass mal dir rauszufinden, was...
    Mal ins Blaue und nicht getestet, aber auf jeden Fall näher dran:
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile int i;
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
        i++;
    int main (void)
        TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS02);
        TIMSK |= (1<<TOIE0);
        sei();
        // main loop
        while (1)
            do // loop while i <= 2000
                int j;
                // atomic!
                cli();
                j = i;
                sei();
                if (j > 2000)
                    break;
            DDRC=0xFF;
            PORTC=0x00;                 //LEDS sollen jetzt nach Ablauf der Zeit  zugeschaltet werden
            // freeze
            cli();
            while (1);
    Disclaimer: none. Sue me.
    Danke für die schnelle Hilfe, aber hätte doch mal noch ne Frage.
    Wozu die erste While Schleife vor der Do Schleife, wird denn nicht mit der letzten While Schleife eh immer wieder die Do Schleife aufgerufen?
    Und warum weißt du die Variable i noch mal der Variablen j zu, obwohl i doch schon existiert?
    Ich habe das gleiche Problem
    ich habe diesen Code geschrieben:
    #include <avr/io.h>
    volatile int i;
    int main (void)
    sei();
    // schleife
    while (1)
    if (i<=10){ //i<=10 sollte sofort erfüllt sein , also LED an
    PORTC |= (1<<PC1);
    cli();
    i++;
    bei mir funzt es aber nicht. Warum wird der Timer immer außerhalb von Sei(); aktiviert? Muss ich eventuell noch andere Einstellungen machen?
    Danke und Gruß
    Tötzel
    An der Saar
    @tobhu:
    Ja, die äussere while wird eigentlich nicht gebraucht hier. Ist aber üblicher Programmaufbau, wenn mehr gemacht wird als nichts (ab freeze).
    Die Hauptschleife wird dann immer wieder durchlaufen, weil immer die gleichen AKtionen gemacht werden zB "Eingabe abfragen -> darauf reagieren".
    Warum ich i kopiere:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...-atomarer_Code
    @toetzel:
    Übliche Vorgehensweise:
    1) Hardware (Timer, IRQs, ...) initialisieren.
    2) IRQs zulassen (sei)
    3) Ewige Hauptschleife
    Di stellst die IRQs in der Hauptschleife wieder ab, dadurch bekommst du keine Timer-IRQs mehr.
    Danke nun Funzt es
    @Sprinter
    Danke für den Tipp,
    Tötzel
    Danke dir, funktioniert jetzt.
