Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Labornetzteil - vernüftige Spannungsquelle zum Testen Tipps?
    HH
    Habe zur Zeit Semesterferien und möchte mal ein bisschen meine Werkstatt organisieren. Mich nervt meine blöde Spannungsquelle.
    Diese besteht aus einem Uralt-PC-Netzteil. Ich habe damals alle 12V und Masseleitungen verdrillt. an die 5V-Leitung eine kleine Lampe gehängt, da es ohne Last auf der 5V-Leitung nicht lief. Die Kabel hängel halt draußen am NT herum, der Schalter baumelt auch an sonem ollen Kabel rum.
    Meine Idealvorstellung ist, das ganze in ein schickes Gehäuse zu bauen, wo ich von außen über so 4mm Bananenstecker die Spannungen 12V und 5V abgreifen kann. Eine Anzeige über die Spannung und wieviel Strom fließt wäre auch noch cool.
    Die Funktion von dem NT ist hervorragend. Kurzschlußfest, Leistung reicht auch. Nur dieses Kabelgedöns stört mich.
    Eine kleine Spannungsteilerschaltung, wo ich eine Spannung mit Poti von 0 -12V einstellen kann wäre auch noch cool. Müßte aber auch kurzschlusssicher sein.
    Habt ihr vielleicht Tipps für mich? Besonders beim Gehäuse weiß ich keine Lösung die gut aussieht?
    Was habt ihr so für Netzteile? Auch selber gebaut? Oder so prof. Teile?
    Martin
    Gevelsberg
    Guck mal bei Reichelt.de, da gibt es etliche geeignete Gehäuse, habe selbst einige davon hier, sind super vom einbau usw. her. Ich werde mir bald meine ganzen Stromversorgungen in einen Schaltschrank mit Glasscheibe bauen, das schaut dann natürlich sehr proffessionell aus. Zudem einen Kabelkanal über die gesamte Werkbank, mit Buchsen für die Spannungen.
    Aber ist halt immereine Frage, was man ausgeben möchte/kann!
    Mfg Fabian
    Saarland
    hab mal ein PC-Netzteil in ein Edelstahlgehäuse gebaut.
    Allerdings als Akkuladegerät.
    http://www.stegem.de/Elektronik/hinten.jpg
    http://www.stegem.de/Elektronik/vorne.jpg
    Bauanleitungen für den Umbau findest du im Netz.
    Naja, kommt auf das Netzteil an.
    Meines kann ich nicht groß belasten, hat aber sehr viele versch. Spannungen. Ist von eimen Zehnder digital Receiver und nun in einem Lautsprecher-Gehäuse. Vorne dran habe ich sehr viele Anschlussklemmen, sodass ich alle möglichen Kabel festmachen kann. An der Rückseite des Gehäuse ist nun ein Lüfter verbaut.
    Stefan
    HH
    Hi!
    Ich finde einfach kein Gehäuse!
    @fabian: Ich hab bei Reichelt alles durchgeguckt. Unter Bauelemente -> Gehäusetechnik, aber da ist kein passendes dabei. Die sind alle zu klein.
    Das Gehäuse bräuchte mindestens die Abmessungen innen:
    Breite 120mm, Höhe 155mm, Länge 200mm
    @steg: Das Gehäuse gefällt mir. Aber wahrscheinlich kommt man an so eins nicht so einfach ran, oder ?
    Ich habe auch schon ein wenig bei Ebay geguckt, aber da ist es auch schwierig. Genial wäre ein altes kaputtes Labornetzteil. Einfach innenleben raushauen und Netzteil rein.
    Also, woher ein Gehäuse?
    Martin
    Saarland
    Wenn du Blechschere, Kantbank und Laserschneidanlage hast kein Problem.
    Ansonsten sägen, bohren feilen.
    Muss auch kein Edelstahl sein. Normales Blech und Hammerschlaglack sieht super aus. Oder geh in ne Schlosserei. Ich weiss nicht wo du wohnst, im Saarland hat alles einen Einheitspreis (Kiste Bier)
    HH
    Hab ich leider nicht.
    Aber du hast recht, ich werd wohl zur Feile greifen müssen.
    Ich fahr morgen mal in Baumarkt und lass mich inspirieren. Vielleicht find ich da ja was.
    Hab auch schon überlegt ein altes PC-Gehäuse zu zersägen.
    Mal sehen.
    Martin
    Ich habe ein mikrocontrollergesteuertes mit Digitalanzeige. Die JTAG-Schnittstelle ist herausgeführt, so dass man es also auch nachträglich "updaten".
    Ist so ein "Halb-Selbstbau".
    Wieso nimmst du nicht sieben Aluplatten und baust dir dein eigenes Gehäuse?
    HH
    DIe Produktion des Gehäuses hat begonnen. Habe mir aus dem Baumarkt Alu-L-Profile und 0,8mm Alu-Blech besorgt. Habe es auch schon zurecht geschnitten. Werde es nachher mal zusammenschrauben und bei Gelegenheit Fotos einstellen.
    Ich möchte in der Spannungsquelle noch einen einstellbaren Spannungsregler (LM317) integrieren, um die Spannung von 0-12V einzustellen. Hat jemand da einen Link für mich wie ich die Schaltung am besten aufbaue?
    MArtin
    Gar nicht, denn mit dem 317 kommst Du nur von 1,25V bis ca. 2-3V unter der Eingangsspannung. D.h. aus dem als Speisequelle eigentlich sowieso ungeeigneten Netzteil wird ein im Bereich von 1,25-9V einstellbares Etwas mit 1,5A maximalem Ausgangsstrom, wenn Du einen entsprechend großen Kühlkörper anbaust.
    Freunde Dich lieber mit dem Gedanken an, dass ein richtiges Labornetzgerät nicht auf einem PC-Schrottnetzteil basiert.
    Threads zu diesem Thema gab es in letzter Zeit zu genüge.
