Seite 6 von 11 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 105
Thema: UMEB
  1. #51
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Lol ich raffs auch nciht wieso aber es funzt MUAHAHA!
    Allerdings kann ích di Baud nciht umstellen.. Wenn in dem grässlichen progg bei Baud rate 9800 auswähle und dann auf Update klcike sendet ers zware bekommt aber kein echo zurück und er stellt es auch nciht um! Wenn ich das progg wieder auf 19200 setzte und SOftware Version auslese dann schickt ers mir aber halt auf 19200!
  2. #52
    Wien
    Ok das funzt jetzt auch jetzt ist der robby an der reihe!
  3. #53
    Wien
    So ne Frage:
    Ich nehme das TXD von ER und schliesse es am RXD vom Robby an, dann nehme ich TXD vom Robby und schliesse es am RXD vom ER an?
    Sollte ich auch GND vom Robby am GND vom ER schnliessen?
    BZW welche pins sind TXD,RXD vom Robby? Ich weiss nur, dass das mittlere GND ist!
  4. #54
    Nähe Mainz
    TX vom Robby an RX vom ER
    RX vom Robby an TX vom ER.
    Weiß ich nicht Schau dir mal den schaltplan auf der CD an. Da sollte es zu erkennen sein.
    jon
    www.roboterfreak.de
  5. #55
    Wien
    Und was ist mim Ground? Der robby hat nähmlich ein Ground bei der RS232 verbindung! Oder soll ich das ignorieren?
  6. #56
    Wien
    SO man muss das GND verbinden!
    Aber ich bekomme nur kacke rein:
    iiiiiiiiii[+“¥Ké9)SSSSSSSSSSÖ€f¦Ö@f¦ÖJJJJJJJJJJJJJêÆîêJJJJJJ JJJJJJÊÖ
    dort müsste stehen:
    ----------IR SIGNAL----------
    0
    12
    -------------ENDE------------
    Baud ist bei beiden 9600
  7. #57
    Nähe Mainz
    Bei der Kabelverbindung müssen der PC und der Robby die selbe Masse haben. Das ist bei der Funkverbindung nicht nötig.
    Das Problem, dass da nur Schrott reinkommt hatte ich anfangs auch.
    Sind bei allen drei Geräten die selbe Baud-Raten eingestellt?
    Wenn das nicht der Fall ist, dann stelle die ERs auf 9600, auch wenn du keine Rückmeldung bekommst. Eventuell öfters hintereinander die Einstellungsänderung zum ER senden.
    jon
    www.roboterfreak.de
  8. #58
    Wien
    Wie gesagt
    Baud PC: 9600
    ER1 : 9600
    ER2: 9600
    Robby sowieso
    ohne GND überträgt er garnichts!
  9. #59
    Nähe Mainz
    Hast du eventuell in deiner Umgebung Störsender?
    Funkmaus, die auf 433MHz arbeitet usw.
    Versuche mal die Frequenzen durchzugehen.
    jon
    www.roboterfreak.de
  10. #60
    Wien
    Jap:
    Funkmaus
    Funktastatur
    Funkjoystick
    4 Funkgeräte
    Radio
