Seite 8 von 11 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 105
Thema: UMEB
  1. #71
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    Aber es stimmt nicht ganz, dass in der Schule 80% Zeug lernt was man nicht verwendet
    Das habe iich nciht gemeint!
    Ich meinte das im bezug auf Latein, dass ich 80% der Zeit von einer Woche mit Latein verbringen muss (also lernen) damit ich so halbwegs durchkomme! Und das Obwohl ich Latein in meinem Beruf nicht brauchen werde! Ich bin durchaus der Meinung, dass man das was man in der Schule lernt Sinn hat, keine Frage, ausser Latein
    Aja Jon, habs gestern Leider nciht mehr geschafft das hinzubekommen aber neuer Tag -> neue Chancen!
  2. #72
    Nähe Mainz
    Guten Morgen!!
    Mir war klar, dass du es gestern Abend nicht mehr geschafft hast
    Das ist immer so. Läuft etwas den ganzen Tag über nicht und geht es dann am Abend, dann aufhören und schauen, was der neue Tag so bringt.
    Also kann es heute weitergehen
    jon
    www.roboterfreak.de
  3. #73
    Wien
    Morgen Jon!
    Ja hast recht! Mal schauen ich hoffe sehr, dass wirs heute hinbekommen weil daaaaaann kann cih endlich den Robby vom PC aus fersnsteuern! (was eigentlich mein Primäres Ziel war, als ich den RObby gekauft habe!)
    Was ich machen werde:
    Ich werde mir mal die Hex-Werte anscheun die der RObby über RS232 sendet, dann die Hex werte die der Robby über Funk sendet!
    Die vergleiche ich dann, denn es kann sein, dass einfach nur ein daten Bit überlesen wird!
    Ein zeichen besteht ja aus 2 Bits, also dann steht für Space 20 als Hex da 2*16 32 und 0 = 32 ASCII 32 = Space
    Allerdings wenn es um 1 Bit verschoben ist wird aus 20 2 0 (also z.b. in einem HEX wenn dort steht 56 F4 89 20 45 und es um ein Bit verschoben wird -> 5 6F 48 92 04 5) Daher wird aus 89 >20< 45 92 04 5 Was natürlich vällig anderes ergibt da 04 einen anderen ASCII wert hat!
    So also vergleiche ich es und dann macl schauen! Ich glaube es liegt an den Start-Bits da man diese (steht in der Anleitung vom Funkmodul) auf 1 stellen sollte, allerdings weiss ich nciht wo man das macht!
    Falls du irgendwelche Ideen hast dann her damit!
    P.S. Hab probleme mit dem ABrufen der e-mails! Währe besser wenn du jetzt mal PN's schickst!
  4. #74
    Nähe Mainz
    Sollte für die Funkmodule in diesem komischen Programm möglich sein. Werde ich nochmal an meinem PC kontrollieren.
    Und im Hardwaremanager musst du das umstellen.
    Ist in der Anleitung zum Robby nicht gesagt, welche einstellungen nötig sind?
    Ich hbae die CD auf meinem PC, werde ich auch nochmal nachschauen.
    Hab gerade keine
    Vielleicht hilft es ja den PC neu zu starten^^
    jon
    www.roboterfreak.de
  5. #75
    Wien
    Robby KABEL:
    2D4E322D32352020323020203230442032302020
    ----------IR SIGNAL----------
    32
    12
    -------------ENDE------------
    Robby FUNK
    69362020203230392032302020323042203230202032303920 32302020323033203230202032303020323020203230412032 30202032304120323020203230412032302020
    iiiiiiiiii[+“¥Ké9)SSSSSSSSSSÖ€f¦Ö@f¦ÖJJJJJJJJJJJJJêÆîêJJJJJJ JJJJJJÊÖ
    So jetzt mal vergleichen
  6. #76
    Nähe Mainz
    Schau mal im Datenblatt (langes) auf Seite 20, 29 und 30.
    Da wird alles gesagt, was du brauchst.
    Eventuell ist die Fehleranfälligkeit bei 9600 zu hoch und du musst das runter, bzw. hoch stellen.
    Verwendest du den Bot eigentlich mit 4 oder 12 MHz?
    jon
    www.roboterfreak.de
  7. #77
    Wien
    Mal ne ganz andere Frage:
    Ich habe hier nen 9V 1A Adapter. Kann cih den jetzt einfach am Robby anschliessen oder braucht man da irgendwein Programm?
  8. #78
    Wien
    Ich hab mir das angeschaut und ist etwas verwirrend!
    Da stellen sich fragen auf wie:
    Wenn ich mit dem Progg die Baud auf z.b 19200 setzte, und dann den Robby ausschalte (oder resete) wird es wieder zurückgesetzt? Im compiler kann man die Baud rate nicht umstellen und ich könnte es nciht ertragen we3nn ich grad jetzt meinen Robby versaue!^^
  9. #79
    Warum zurücksetzten????? Wenn du den Controller ausschaltest dann sind die Einstellungen weg...ausser du schreibst es in den Eprom... Immer wenn du den Robbi einschaltest wird das Programm neu gestartet und es stellt dir alles ein...also die Baud werden bei jedem start neu eingestellt...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
  10. #80
    Nähe Mainz
    Du kannst den Robby, soweit ich weiß, auch über ein Netzteil betreiben.
    Musst nur die Batterien rausnehmen. Sonst sind die hops. Aber ohne Garantie!!
    Zur Baudrate:
    Die wird nach dem Programmstart wieder auf den Standard gestellt (also 9600). Wenn du das aber im Programm umstellst auf 19200 (wenn das überhaupt geht) dann kannst du mit 19200 arbeiten. Lass dich nicht verwirren^^
    Da stellen sich Fragen auf wie
    Was wäre denn eine weitere Frage?
    jon
    EDIT:schon im Programm weiter?
    www.roboterfreak.de
