Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 56
Thema: Langzeittimer gesucht
    Hi Leute
    Ich Suche einen "einfachen" Timer den ich von 1-12 Stunden in Stunden oder halbstunden schritte einstellen kann und nach ablaufen der Zeit ein Relais schaltet
    Grüße Jumbo
    Sagst du uns auch für welchen Spannungsbereich? \/
    Die Spannung sollte 12 Volt DC sein
    da ist mir die zeitenstellung zu ungenau von 2 4 8 Stunden
    ich brauche Stundenabschnitte von 1-12 Stunden
    Düsseldorf
    Einfach ?
    Nimm nen kleinen Controller,häng die Relaisstufe dran und die gewünschte Zahl an Tastern und ein Diplay (LCD oder LED)
    Ein Quarz für den genauenb Takt.
    Der Rest sind einige Zeilen Code.
    Kostenpunkt so um die 10 Euronen mit Platine.
    Fertig.
    Kannst es auch mit Logik aufbauen (Zähler)
    Ratber
    du sagst es einfach ?
    ich komme mit deiner aussage gut zurecht
    ich habe nur ein problem das sind die einige zeilen Code
    Die Hardware aufzubauen bekomme ich sicher hin nur das programmieren
    ist das problem
    Grüß Jumbo
    Mannheim/Heidelberg
    Der Code sollte auch nicht alzu kompliziert sein. Einfach einen Timer nehmen, den Vorteiler des Timers so einstellen dass zb. jede Sekunde ein Überlauf stattfindet. Dieser Überlauf löst dann einen Interrupt aus, in dem du einfach eine Variable hochzählst. D.h. nach 60 Überläufen ist eine Minute vorbei. Wenn diese Varibale dann den Wert 60 erreicht hat setzt du sie auf 0 zurück um von vorne zählen zu können und erhöhst gleichzeitig eine zweite Variable um eins die die Minuten zählt. Ist diese zweite Varibale bei 60 angekommen ist eine Stunde vergangen. So kann man das beliebig weiter ausbauen.....Nun brauchst du nur noch deine Variablen mit einer einfachen IF-Abfrage nach einen beliebigen Vergelichswert prüfen und kannst bei erreichen desselben eine Aktion durchführen, zb. das Relais schalten.
    Lorenz
    1hdsquad
    Kein Problem, welcher Controller? Welche Sprache? Was für Hardware?...
    MFG
    Düsseldorf
    ist das problem
    Grüß Jumbo
    Glaub mir,der Code ist nicht so wild wie man meinen möchte.
    Hast du denn schon irgendwelche Erfahrungen ?
    Ratber
