Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Will nichts falsches kaufen?? =>RB 35
    Rickelrath
    Wollte mir folgenden Motor zweimal bei Conrad kaufen:
    Getriebemotor RB 35 1:600
    Artikel-Nr.: 221936 - 13
    Sie sollen dazu dienen meinen Roboter voranzutreiben!!!
    Ich will mich nur vergewisser ob ich nichts falsches kaufe!!! Weil umtauschen geht glaube ich nicht!!!
    Mein Roboter: (ist noch keiner weil keine RN-Control drauf(noch))
    15cm Räder (deswegen die hohe Untersetzung)
    ca. 8-10kg (könnten auch mehr werden)
    Allgemein:
    Die motoren sollen eine Achse entweder direkt (dranklebe) oder indirekt über Keilriemen etc. antreibe.
    Reicht der Motor oder soll ich einen anderen nehmen wenn ja welchen??
    Solle ein Rasenmäher werden, weil ich sehr faul bin!!!!
    Har har, ich habe 4 Stück RB35er und bin voll zufrieden damit.
    Ich habe auch einen Bot aus Plexiglas (Maße 35x25x12cm (LxBxH)),
    angetrieben von 4 RB35'ern, direkt an der Motorachse eine Hülse, die mit einer kleinen Schraube befestigt ist. Die Hülsen wurden in 4 Industrieräder (12mm Rad-Durchmesser) gehämmert und sind total fest.
    Funktioniert prima!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Rickelrath
    Ja sind die denn für meine Anwendung geeignet du schreibst ja nichts von deinem Gewicht!!!
    Oh, I'm sorry !!
    10kg wiegt mein Bot ca. und er läuft noch immer so schnell wie am Anfang!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Paderborn
    1:600 --> drehen die nicht ein wenig langsam?
    Ich hab die 1:50 und 1:100 und die 1:100 drehen ja schon relativ langsam...
    Haste mal Geschwindigkeit berechnet?
    Z.B. hier
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    Rickelrath
    Ja wie schnell ist deiner?
    Meiner ist ca 7cm pro sec(weiß nicht mehr genau)!!
    Soll ja auch kein Rennbot werden!!!
    Paderborn
    Mein Bot kann mit den 1:50ern bei 10cm Raddurchmesser von 1cm/s bis 25cm/s die Geschwindigkeit genau einregeln. Habe aber noch ne 1:2 Untersetzung hinter dem Motor, da ich die Wellen der Motoren nicht direkt mit den Rädern verbunden hab. (extra Welle für die Räder, sonst halten die Lager der Motoren das ja nicht lange durch bei 6Kg Gewicht)
    Also solange du eine elektronische Regelung einbaust, sollten 1:200er eigentlich reichen. (Also nicht ständig 12V anlegen, sondern per PWM einregeln)
    Mit 1:600 hast du 7cm/s als maximale Geschwindigkeit! Wäre mir persönlich ein bisschen zu wenig reserve...
    Rickelrath
    Danke für den Tipp ich werde das dann evtl. so umsetzen!!!
    Eine Frage wie funktioniert eine PWM?
    Paderborn
    PWM = "Puls Width Modulation" oder auf Deutsch "Pulsbreiten Modulation"
    kurze Suche bei google nach PWM: http://www.netrino.com/Publications/Glossary/PWM.html
    Damit kannst du dann über eine H-Brücke die Spannung am Motor einregeln und damit die Leistung verändern.
    PS: Viele Mikrocontroller haben Hardware Module zur Erzeugung eines PWM Signals...
