Seite 15 von 19 ErsteErste ... 51314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 183
Thema: Problem Beim Programmieren vom LCD
  1. #141
    Saarland
    ok muss mich korrigieren wenn ich 36 buchstaben inc leerzeilen schreiben will kommt sowas bei raus
    der überspringt eine komplette zeile und zwar die zweite die jetzt zwar dargestellt wird aber wenn ich schreibe *Hallo* AE b Danjo schreibt er nur
    Trotz mehr maligen neustart. Kann das am Pullup ligen?
    Eine blaue LED als hinter grund würde bestimmt nicht schlecht ausehen^^ mache das dann über die front led das wird ja so oder so nicht genutzt oder?
  2. #142
    Milda
    ja das mit der led kannst du machen. ich vermute, dass diese fehler an den zeilensprüngen liegen: "Hallo Danjo!" hat 12 zeichen, +corsur = 13. da das display nur 12 zeichen anzeigen kann, könnte es sein dass es nicht geht, wiel ich NO SHIFT eingestellt hab. versuch mal, den letzten i2c_write-befehl zu entfernen, und probiers dann nochmal.
    könnte sein, dass es hilft, wenn du den asuro ausschaltest und dann das display kurz entfernst und wieder aufsteckst, so dass es komplett von der stromversorgung getrennt wird (ich glaub out+ und out- stehen unter dauerstrom, oder?)
    aber wir nähern uns...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    dann funktionierts auch nicht so ganz ich denke wenn man ein leerzeichen noch hinter danjo machen würde gehts jop so funktionierts. Er macht halt öfters das letzte zeichen als erste hin und wenn das letzte zeichen ein leerzeiche ist ist das ja net sooo schlimm
    Das erste bild ist wie er es richtig schreibt
    das zeigt halt wie er das leerzeichen als erstes macht
    wenn ich das display raus nehme und 10 sec warte dann noch mal rein mache und asuro starte schreibt er es immer richtig
  4. #144
    Hi, zieg mal die letzte zustand von deinem code, ich will es gerne wissen, was ihr bisher gemacht habt
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  5. #145
    Milda
    den letzten code siehst du 5 posts über diesem, der einzige unterscheid ist dass der letzte i2c_write befehl entfernt wurde um ein fehlerhaftes scrollen des displays zu verhindern.
    Sieht so aus als wenn das mit dem leerzeichen wirklich an irgend einer restspannung liegt. schalte den asuro mal ab, und warte 10-20 sekunden, um sicherzugehen dass alle kondensatoren und elkos leer sind. wird es dann auch richtig geschreiben?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    Jop wenn ich das display ab mache und 10 sec warte und wieder rein mache schreibt er es richtig. obwohl er in mom nichts schreibt habe irgendwas falsch gelötet
  7. #147
    Hi, ich hab ne [test] library gemacht für dein LCD, probiere mal.
    Das c-programm heißt lcd_test.c öffne das und compilieren.
    Ich bin aber nicht ganz sicher ob es geht
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
  8. #148
    Saarland
    sorry irgend wo habe ich ein kurtzen drin habe alles neu gelötet weil die verkabelung eigendlich nur provesorich war aber jetzt funktionierts nemmer ich habe gedacht das es an den batterien hing aber das display ist direkt an sobald ich auch den asuro an mache und die status led noch gelb ist wenn ich am kontrast potie drehe kann ich es mit aus machen irgendwie komich ich wechsel morgen mal das potie vllt ist es mir ja durchs löten kaputt gegangen
  9. #149
    Milda
    da würd ich aber spontan eher auf das display tippen...
    sei bloß vorsichtig dass du nix verschmorst...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    jo ich poste noch mal wenn ich alles geprüft habe
