Seite 1 von 19 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 183
Thema: Problem Beim Programmieren vom LCD
    Saarland
    Habe mir ja das LCD vom connrad gekauft
    DatenBlatt : http://www2.produktinfo.conrad.com/d...X12_4_7_MM.pdf
    Habe alles genauso aufgebaut wie es im daten blatt steht Pin 5 SDA geht an ADC 3 und Pin 6 an ADC2.
    #include <avr/io.h>
    #include "i2cmaster.h"
    #include "asuro.h"
    #define Display   0x74      // device address of Display, see datasheet
    int main(void)
    	int ret=0;
    	Init();
    	i2c_init();
    	ret = i2c_start(Display+I2C_WRITE);
    	if ( ret )
    		i2c_stop();
    		StatusLED(RED);
    		while(1);
    	Msleep(200);
    	i2c_write(0x00);
    	Msleep(200);
    	i2c_write(0x3C);
    	Msleep(200);
    	i2c_write(0x0E);
    	Msleep(200);
    	i2c_write(0x06);
    	Msleep(200);
    	while(1);
      return 0;
    Da kommt allerding exitcode:
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:12: undefined reference to `i2c_init'
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:14: undefined reference to `i2c_start'
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:17: undefined reference to `i2c_stop'
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:22: undefined reference to `i2c_write'
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:24: undefined reference to `i2c_write'
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:26: undefined reference to `i2c_write'
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:28: undefined reference to `i2c_write'
    So da war eine Hex file dabei die hatte ich geflasht aber beim anmachen war das gleiche bild (keins) allerdings wenn ich den kontrast ganz dunkel mache erscheind mir das das ganze gering blinkt allerdings nicht viel sondern gerade so das man es nur sehr schwer errkennen kann.
    Kann mir da einer helfen???
    EDIT: OK das mit dem fehler habe ich wohl behoben es funktioniert aber leider immer noch nicht
    Soweit ich weiß gib es schon eine fertige library dafür. i2clcd oder so.
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Milda
    leider geht diese library nicht mit dem im display verwendeten i2c-baustein, sondern nur mit einem pcf wie dem im asurowiki, an den dann ein display ohne I2C anschluss angeschlossen wurde.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    wie ist das eigendlich mit den anschlüssen INT0 und OC2 kann man da nichts mit machen oder sind die genauso wie adc3 und 2?
    OC2 ist doch wichtig für infrarot oder? int null ist für das ein und auschalten von statusled
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Saarland
    ah dann lige ich da totallllll verkert sorry
    Saarland
    öhm shit ich habe glaub falsch gelötet durch ein gedanken fehler poste noch mal wenn ich es geändert habe
    Milda
    du kannst theoretisch alle pins nutzen, weil am atmega die meisten pins als eingang und ausgang genutzt werden können. aber es könnte sein, dass du mit den falschen ports dauerhaft einen interrupt auslöst oder die statusled ausser gefecht setzt... nimm adc2 und adc3, das sollte gehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    adc2 und 3? ich glaube die pins sind ja mit pulldown resistoren verbunden, man muss dann noch ne pullup resistoren extra einbauen.
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Saarland
    was soll das bedeuten pullup?
    edit: habe allerdings nichts falsch gelötet ist alles genauso wie es vorher war leider
