Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Motorleistung für Seilwinde
    Hallo Leute,
    ich wollte mal eine Frage an die Motorexperten stellen.
    Ich, als alter wakeboarder wollte mal überlegen eine Seilwinde zu bauen,
    die so ca. 100kg über Wasser ziehen sollte.
    Es gibt genug Seilwinden, die auf einem 5PS Benzinmotor basieren, aber
    leider hat diese Benzinmotorvariante auch paar Nachteile (Getriebe
    usw.).
    Ich denke das man einen e-motor besser regeln kann und wollte einfach
    mal hier fragen. Super wären natürlich 12V, aber denke das da zu viele
    Amps verbraten werden.
    Wenn einer sich mit so etwas auskennt, bitte Antworten.
    vielen Dank
    cu
    chris
    Also ich fürchte im 12V Segement wird man nicht sehr viel mit dieser Leistung finden.
    Anderes Problem ist, wennn man sich die Industriemotoren mit 240V anschaut dann wird man feststellen, dass diese nicht besonders schnell sind.
    Meine Erfahrungen mit Wasserski zeige aber, dass man doch mit einer gewissen Geschwindigkeit gezogen werden muss.
    Hier weis ich noch es mit E-Motoren überhaupt eine Lösung gibt.
    1hdsquad
    Klar gibt es die, warum nicht? Wie schnell muß man denn sein und wie groß ist dein Windendurchmesser? Dann kann man ja schauen...
    Es kommt eben auch auf den Aufwand, auch kostenmäßig, an...
    MFG
    schau Dir mal einen größeren Anlassermotor an.
    Ein "normaler" hat auch schon 1PS. Ich weiss aber nicht wie es bei Dauerbetrieb aussieht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    1hdsquad
    Lad dir mal das Antibuch für den Bau von Schaukampfrobotern runter von dieser Seite: http://forum.roboteers.org/filebase_...4f64968ebe1e0c
    Darin sind einige Motoren beschrieben, die mit 12 Volt laufen und einige KW teilweise haben...
    MFG
    Toll ein Widerspruch in nur zwei Sätzen.
    Aussage A: Es gibt Motoren die 100kg über Wasser ziehen.
    Jedoch ignorierst du vollständig 1hdsquad, unter welchen Bedingungen. Wenn ich dir jetzt einen Windendurchmesser von 100kg und 10m zugrunde lege wirst kein Motor mehr finden, abgesehen davon geht es hier auch noch um die Geschwindikeit mit der 100kg gezogen werden.
    Lass Dich ein bisschen inspirieren von Motoren im 3kW-Bereich und ihren Anwendungen, vielleicht kommt Du damit den Möglichkleiten und deren Umsetzung etwas näher.
    http://images.google.de/images?sourc...-8&sa=N&tab=wi
    Wie währe es mit so was? Klick mich
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
    das ding braucht drehstrom (eher weniger was für autobaterie)
    Hi
    Es gibt Motore mit Leistungen von 10-20 KW und das bei 24 oder 48 Volt
    Startermotore gibt es bis 5,4 KW bei 24 Volt laut meinen Katalog kostet aber 369€
    Gruß Jumbo
