Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Verlustleistung bei FET
    Saarland
    Idee: Setz mal die Pulszeit des PWM auf 100%. Also dauerhaft durchgeschaltet.
    Wenn der Fet sich dann weniger erwärmt stimmt was nicht an der Ansteuerung
    Es ist leider umgekehrt, da dann keine Schaltverluste gibt.
    Saarland
    @Picture
    was ist umgekehrt? Die Durchlassverluste sind von der Durchlasszeit abhängig - also bei a=100% = 100% Bei a=50% -> halbe Durchlassverluste.
    Bei 50Hz sollten die Schaltverluste so gering sein, dass die Gesamtverluste auf Grund der geringeren Durchlassverluste auf jeden Fall geringer sind.
    @steg14
    Sorry, aber meine Aussage bezieht sich auf die konrete Berechnug (7. Beitrag von oben), wo die Schaltverluste (bei 32 kHz) fast 4-fach grösser als Durchlassverluste sind.
    Saarland
    @Picture
    Sorry, ich hab ganz nach oben geblättert und 50Hz gelesen.
    Ist immer blöd wenn in einem Thread 2 Fragesteller auftauchen.
    @steg14
    Diesmal sind wir gleicher Meinung !
    Hallo Tobi,
    die 17° Temperaturerhöhung passt aus meiner Erfahrung recht gut zu 227mW und SO-8. Wenn keine temperaturempfindlichen Bauteile in der Nähe sind und der FET vor Berührung geschützt ist, dann kannst den auch mehr belasten, das ist überhaupt kein Problem.
    Deine Formel gilt, wenn eine induktive Last geschaltet wird. Bei ohmscher Last sind die Schaltverluste sogar um den Faktor 3 geringer.
    Waste
    @all
    Sorry für meine späte Antwort.
    Ich hatte vergessen die Benachrichtigung zu aktivieren und hatte den Thread vergessen
    @steg14
    der MosFET wird direkt von einem I/O-Pin eines Tiny44 getrieben.
    Demnach wird er aktiv auf Masse bzw. VCC gezogen.
    Bei 32khz sind die Umschaltverluste in der Tat sehr hoch.
    Ich habe probehalber die Frequenz auf 4khz herabgesetzt, dann ist absolut keine Erwärmung mehr feststellbar.
    Dummerweise schwingt der Wendel der Halogenlampe im höhrbaren Bereich
    Tobias
    Saarland
    geh doch auf 100Hz runter
    Ich dimme eine Halogenlampe mit 20-60Watt.
    Versorgt wird das Ganze aus einem Akku.
    Ich befürchte, dass die Versorgungsspannung zu stark einbrechen wird.
    Der Einschaltstrom einer kalten 20W Halogenlampe liegt schon >10A.
    Jetzt gerade habe ich keine Hardware hier, so dass ich das erst noch genauer testen muss...
