Ja, 13mA sind schon ausreichend zum Testen, mal schauen, vielleicht teste ich Morgen noch ein bisschen.
mfg Luca
Schade, dass es so nicht funktioniert
Probier doch mal aus, was bei anderen Widerständen passiert? So kannst du dich ja an dein gewünschtes Ergebnis herantasten.
Vielleicht liegt es auch am Strom, der durch die Transistoren fliest. Wenn er höher wird und die Bauteile wärmer werden verändern diese auch ihre Eigenschaften. Ich fand die Erklärung mit den 0.6V die über dem unteren Transistor abfallen sehr einleuchtend.
Übrigens sind 20mA für einen reinen Funktionstest unnötig. Sogar meine 3W Luxeon LED leuchtet bei 10mA.
mfg Luca
Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
Es kann auch sein, dass der R1 zu klein ist.
dann würde der Strom aber nicht größer werden.
Mit freundlichenGrüßen
Benno
Hallo Yossarian!
Das der Strom nicht linear vom R2 abhängig ist deutet auf das, dass die Transistoren nicht im linearem Bereich arbeiten, das heisst zumindest einer gesättigt ist. Ich vermute den T1.
wenn R1 zu groß ist, macht T1 nicht weit genug auf, also wird der Strom kleiner. Ich vermute eher einen Verdrahtungsfehler.
Mit freundlichen Grüßen
Benno
ups Du schriebst zu klein, das wäre eine Möglichkeit
dann müßte er aber viel kleiner als die angegebenen 10k sein,
ev. 10 Ohm?
Benno
@ Schokohoernl: Hä? Es geht doch um LEDs?! Und der Spannungsregler kann doch frei gewählt sein?
MFG
@Spion
Einfacher LED-Tester ?
2 Möglichkeiten
1. Nackter Funktionstest:
Die meisten LED's leuchten schon ab einigen Mikroampere und der kleinste Nennstrom den ich kenne ist 1mA (Low Current) also wählst du einen Widerstand bei dem egal welche LED man nimmt maximal 800µA fliessen können.
Wenn zb. eine 9V Blockbatterie genutzt wird und die niedrigste anzunehmende Durchlassspannung 1.5V beträgt dann sind 800µA bei einem Widerstand von R=U/I also (9V-1.5V)/800µA=9375 Ohm ereicht.
Mit 10K bist du dabei.
Für "Geht" "Geht nicht" reicht das volkommen aus.
2. Einfache Stromquelle
Hast du noch einen alten Spannungsregler der 78er Reihe oder einen LM317 oä. herumfliegen ?
Wenn ja dann kannst du dir mit nem einzelnen Widerstand den Strom festlegen.
Die Stromquelle ist zwar nicht Hightech aber allemale ausreichend für den Zweck.
Ratber
Ich habe die Konstantstromquelle mal vorübergehend für einen DVD Laser "missbraucht", da dieser aber fast 0.2A will habe ich einen 4.7Ohm Widerstand eingebaut (so fliessen ca.120mA), vorher habe ich es mit mehreren kleinen Widerständen seriell versucht, diese wurden aber sehr heiss, der 4.7 Ohm Widerstand wird nicht mehr heiss (ist ein 0.33W). Aber jetzt wird einer der Transistoren sehr heiss (der T1 Transistor) an was könnt das liegen, ist es vielleicht zu viel Strom für ihn?
mfg Luca
Lesezeichen
