Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Wie die Tonerübertragungstechnik zum ätzen besser machen?
    ich arbeite mit der Laserdruckertechnik um meine Platienen herzusellen.
    Also:
    1.Layout mit einem Laserdrucker ausdrucken
    2.Das Layout auf die Platiene Legen und mit einem Bügeleisen festbügeln
    3.Das Papier mit Wassr und Spüli abereiben
    4.Die Platiene in die Ätzanlage tun
    Grundsätzlich funktioniert das auch, allerdings sind die Ränder sehr "krusselig", ich habe schon wesentlich bessere Platienen gesehen, die mit dieser Technik hergestellt wurden.
    Was mache ich falsch? Gibt es da noch einen Trick?
    Schonmal Danke für eure Hilfe!
    Jan
    Gevelsberg
    Es gibt dafür eine spezielle Folie, musst mal suchen, irgendwo hier im fourm gibt einen link.
    MfG Fabian
    ich mache es bis jetzt immer mit einer Reicheltkatalog-Seite.
    Ich werde mal suchen...
    Jan
    12°29´ O, 48°38´ N
    um zu sehen ob das ganze Papier weggerubbelt wurde, die Platine trocknen (Bügeleisen, Heizung usw.), dann kann man erkennen wo sich noch Papier gehalten hat, wenn zwischen den Bahnen zuviel Papier ist, nochmal nachrubbeln.
    Und, wie schon erwähnt, die Seiten vom Reichelt-Katalog lösen sich am besten auf, hab u.a. die vom Pollin und office-discount probiert, da geht dann eher wieder der Toner ab, bevor das Papier weg ist.
    Grössere (Masse-)Flächen hab ich mit einem Filzstift nachgemalt, damit es dichter wird, und keine Löcher entstehen.
    PS:
    ich hab zwar erst eine Platine wirklich geätzt, aber drei Tage lang versucht dieses Tonerverfahren hinzubekommen.
    Die meisten Kanten sind dann doch recht Scharf geworden, es wäre auch noch etwas besser gegangen aber ich hatte keine Lust mehr, meine Finger waren schon alle aufgeweicht, Fingerabdruck hätte ich keinen mehr machen können
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26569
    Das Bild ist auch etwas sehr komprimiert, in echt schauts besser aus.
    @x8r
    wenn die Ränder krusselig sind, dann ist der Toner zusehr verlaufen. Also entweder zu starker Druck oder zu hohe Temperatur.
    Ich verwende dan Aldilaminator. Den Spannungsteiler habe ich nach dem Thread aus mikrocontroller.net umgelötet, geschätzte Temperatur ~160°C. Die Platine muss immer noch ~10x hindurchgeschoben werden.
    Vom Ergebnis her bin ich zufrieden, SMD (0805?) war beim ersten Versuch kein Problem.
    Du überträgst den Toner mit einem Laminiergerät? Das ist eine sehr gute Idee!
    Werde ich mal ausprobieren.
    Wie wärs einen Laserdrucker so umzubauen, dass man damit direckt auf die Platiene Drucken kann?
    Jan
    Jan
    @x8r
    Die Idee ist nicht von mir
    Google einfach mal (1. hit) oder www.mikrocontroller.net
    Die Idee mit dem Laser hatten schon mehrere. Schau dir einmal an, wie ein Laserdrucker von Innen aufgebaut ist. Das lässt sich nicht einfach realisieren.
    Essen
    Das dürfte nicht funktionieren, weil ein Laserdrucker das Papier elektrostatisch aufladet damit der Toner bis zum fixieren haften bleibt. Eine Kupferfläche aufzuladen dürfte nich so einfach möglich sein.
    Also Laser Drucker umbauen könnt ihr vergessen, das geht nicht weil ja das Blatt elektrostatisch aufgeladen wird.
    mfg Luca
    Sollte ein Bild von mir nicht angezeigt werden, einfach eine PM schicken!
