Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Problem mit USB-Infrarot-Schnittstelle
    ich habe ein Problem mit der Programmierung über den USB-Adapter. Über die mitgelieferte RS232-Schnittstelle funktionierts.
    Wenn ich aber die USB-Schnittstelle (an einem Notebook) verwende, kommt meißtens keine Verbindung zustande. Wenn einmal eine Verbindung aufgebaut ist, kommt die Timout-Fehlermeldung (trotz neuer Flash-Software und trotz abgedunkeltem Raum).
    Hat jemand eine Idee?
    Milda
    über den usb-transceiver oder mit einem usb-zu-rs232-adapter?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Über den USB-Transceiver, dens optional als Zubehör gibt.
    Milda
    hmm... dann musst du mal einige andere rechner versuchen. funktioniert der rs232-transceiver immer noch?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich denke schon, dass der RS232-Transceiver noch geht, werde dass aber mal kurz testen. Den USB-Transceiver hatte ich schon an zwei verschiedenen Rechnern probiert.
    Milda
    ansonsten könnte es sein, dass du ein defektes gerät bekommen hast. ein englisch email an info@arexx.nl hilft bestimmt, der support ist echt in ordnung.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hast du auch die aktuellen USB Treiber installiert?
    Ich empfehle die Treiber von ftdichip.com zu benutzen, und nicht die Treiber, die beim Flasher Tool dabei sind.
    Ich habe gerade noch mal die RS232-Schnittstelle getestet, die funktioniert noch. Ich habe auch den Treiber von ftdchip installiert. Die Verbindung zum Roboter wurde zwar hergestellt, aber die Übertragung funktioniert nicht.
    Milda
    dass die verbindung hergestellt wird, ist nicht unbedingt ein zeichen für die funktion. mein erster asuro hat das gemeldet, obwohl das ir-empfänger-ic defekt war.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wenn die Übertragung mit RS232 funktioniert, kann es ja eigentlich nicht am Roboter hängen, sondern es muss am USB-Transceiver liegen, oder? D. h. wenn das IR-Empfänger-IC defekt ist, muss es dass am USB-Transceiver sein. Vielleicht sollte ich das einfach mal tauschen?
