Thema: 2 AVRs per USART verbinden
    Detmold
    hi leute.
    ich möchte zwei ATmega32 miteinander kommunizieren lassen. ich weiß, das man dafür kein UART braucht, aber wir möchten zwei evaluation boards von pollin miteinander verbinden, und da der MAX232 sowieso dabei ist, kann man doch einfach die beiden mit einem kabel verbinden los gehts-
    klappt das ganze so ohne weiteres oder habe ich eine hürde übersehen ??
    mfg maddin
    Mönchengladbach
    Hallo maddin,
    eigentlich sollte das kein großes Problem darstellen, wenn du folgendes beachtest: Die Leitungen RX und TX müssen natürlich gekreuzt werden, damit TX vom einen Board auf RX vom anderen Board kommt und umgekehrt. Theoretisch kannst du dir auch die MAX232 sparen... aber die sind ja schon auf dem Board.
    Als Alternative könntest du einfach zwei Portpins als Software-UART nutzen... dann hast du auch ne Schnittstelle für den PC frei.
    Gruß,
    SIGINT
    Detmold
    danke für die schnelle antwort. die schnittstelle für den pc brauch ich nicht. außerdem ist der software aufwand so quasi gleich null, die funktionen hab ich ja schon.
    mfg maddin
    Detmold
    mfg maddin
