Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: AVR mit 9x PWM und 9x ADC
    ich Suche einen AVR mit 9 PWM Augängen und 9 Analogen Eingängen.
    Habt ihr da eine Idee?
    Viele Grüße,
    Johannes
    12°29´ O, 48°38´ N
    Einsprungpunkt für solche Fragen ist diese Seite:
    http://www.atmel.com/dyn/products/pa...&Direction=ASC
    Es würde da schon ein paar Kandidaten geben, für Deine Anforderung, man muss nur schauen wo es die dann auch zu kaufen gibt.
    danke für den Link.
    Das sind aber schon wieder so "rießige" AVRs...
    Der AVR muss nicht viel mehr können als die 9 PWMs und 9 ADCs..
    Viele Grüße,
    Johannes
    Nähe Mainz
    Wie wäre es mit einem ATMega2560?
    Der sollte deinen Anforderungen entsprechen.
    Es gibt hier auch ein fertiges Board. Dann müsstest du nicht mehr dieses SMD-Teil Löten und hast auch noch USB. Kostet nur ein bisschen mehr...
    jon
    EDIT:Einen kleineren mit diesen Ansprüchen wirst du wahrscheinlich nicht finden.
    Den ATMega2560 gibt es auch bei Reichelt, wenn du dir also ein eigenes Board machen willst, geht das auch.
    www.roboterfreak.de
    Tja, bei 8xPWM & 8xADC würde nen Tiny 261 reichen ...
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    12°29´ O, 48°38´ N
    Oder auf mehrere AVR aufteilen, ginge dann auch noch.
    Welche es gibt siehst Du ja in der Liste, mehr gibts nicht.
    ich denke ich nehme 3 kleine AVRs
    @Hanni: der hat doch nur 2x PWM, oder?
    Macht das was
    Mit Software PWM kann man so einiges erreichen ... vor allem ist man dann zumindest in der Pinwahl wesentlich flexibler.
    Ja, aber das einzige was die teile machen müssen ist zu warten, bis sie was auf der seriellen Schnittstelle empfangen (z.B. PWM_1=345) und dann setzen sie PWM 1 auf 345 und messen mit dem analogen Pin nach, obs passt
    Ich schau mal was ich da noch finde..
    An der Saar
    Einen AVR mit 9 ADCs wirst du nicht finden. Ein AVR hat maximal einen ADC, der über einen Input-Multiplexer mit diesem oder jenem Pin verdrahtet werden kann.
    Für deine Werte bedeutet das, daß du nicht mehr als ein Wert gleichzeitig einlesen kannst. Stattdessen musst du die Kanäle nacheinander durchnudeln. Beim Umschalten eines ADC-Kanals sind zudem Wartezeiten einzuhalten, die abhängig von der ADC-Konfiguration bis 128 µs betragen können.
    Ob sich die PWM-Kanäle in Software nachbilden lassen, hängt ab von der Frequenz, Auflösung und Jitter den du erreichen (bzw. nicht überschreiten) willst.
    Disclaimer: none. Sue me.
